Автор Тема: как имитировать сигнал кабельного цифрового телевидения  (Прочитано 472 раз)
aleksandr50685
Ситуация такова, принесли тв, говорят аналоговые показывает, цифру нет, подключено а кабельному, у меня нет кабельного, может есть какие то смарт приставки имитирующие кабельное телевидение для проверки и аналога и цифры кабельного телевидения
Hermes
Какая модель ТВ? Какой модуль доступа?  После чего перестало показывать?
aleksandr50685
Вообще как бы вопрос не про ремонт телевизора, а есть ли подобные приставки имитирующие кабельное
Ну а модель ue32D5000pw
Hermes
Здесь никто не предлагал ремонтировать телевизор.  Были заданы вопросы, ответы на которые помогут понять причину проблемы и  возможно  подскажут способ  проверки работоспособности ТВ.
Ну нет так нет.
aleksandr50685
В смысле нет так нет, я модель написал же
aleksandr50685
По 5в было ддва лита пухлых, но прокладки не было, пульсации не проверял, но думаю были конечно. Но не думаю что они могли повлиять, ведь там свои преобразователи стоят на майн
asdaz0204
было такое .Телек принесли как невключайку . Прошил ,ТВ заработал ,но принеся его клиенту оказалось ,что аналоговые каналы кабельного показывают,
а вот цифровые не находятся. Пришлось искать другую прошивку.     ЗЫ А у тебя приставка ЦТ есть ? С нее цифра идет через кабель  ? Может с тюнером проблема ?
Hermes
Ответа так и не увидел.  Они бывают Ci,  бывают Ci+.
aleksandr50685
приставок нет никаких, просто кабель в антенный разъем
aleksandr50685
как это определить
Hermes
На модуле доступа должно быть написано
aleksandr50685
Что ещё за модуль доступа? Тюнер?
aleksandr50685
Фото
Nick-akoi
Было такое пару раз, тюнер виноват, пытался пропаивать, то ловит, то нет. Вот Ваш случай, только разъём антенны не с торца, а сверху. https://dzen.ru/a/YatpgLA1S2yITNKi
Hermes
Обычно, для просмотра кабельного используется модуль доступа.  Он декодирует цифровые каналы.  Бывает Ci, бывает Ci+.  Вставляется в слот Ci.  В редких случаях, передаются  уже декодированные каналы.  В этом случае имеется серверная, где происходит декодировка.
Как осуществляется декодирование в Вашем случае?
aleksandr50685
у нас кабельное, оно просто вставляется в антенный разъем, там есть у них и аналог и цифра
Hermes
у нас кабельное
Тогда не понятно, зачем  имитировать сигнал кабельного цифрового телевидения, если кабельное своё.
Ну ладно.  Так как вопрос
, то ответ на него такой.
Есть модуляторы сигналов DVB-C, DVB-T.  Продают их на Озоне.  Стоят 15-20 т.р.
