Автор Тема: Доработка контроллера трехуровневого подогрева сидений  (Прочитано 187 раз)
titanich
 Здравствуйте!
Купил на aliexpress подогрев сидений. машина у меня гибридная, поэтому в бортовой сети напряжение 14.4, а в инструкции к обогревам указано, что 13.5 максимально допустимое напряжение.
На прошлой машине(так же гибрид), попогрейки служили какое время и потом выходили из строя.
Режим переключается одной кнопкой циклически- ни одна лампочка не горит(выкл), 1 лампочка, 2 и 3 лампочки соотв(полная мощность).
Прошу помощи с переделкой блока управления матами, 2.2А написан номинальный ток, а у меня при 14.4в ток 2.4.  Хочу снизить ток с 2.4 до 2.1
Попробую предположить, что это можно осуществить путем изменения резисторов R1 и R3(номинал 103 10кОм)
Что на обратной стороне платы?
titanich
