Автор Тема: LD961A и переделка на KA5M0365R  (Прочитано 836 раз)
« : 18 Августа 2026, 23:06:47 »
На примере Philips 32PHS6825/60
Подпаиваемся в соответствии с раcпином. На плате соединить 1 и 3 подключить к VCC 3 пин, под платой заменить R9102 R9103 на резисторы 1206 100кОм. Пускового тока в 470мкА более чем достаточно, переподключать на +300 не надо, на резисторах выделяется на каждом 20мВт и напряжение на каждом 47В - это с большим запасом. Пины 4-5 на плате соединяем с пин 1 GND. Медная площадка подключается к 2 пину Drain и FB 6 пин платы  к 4 пину KA5M0365R. В дежурке конечно он в таком варианте подъедает свои около 0,7Вт хоть и работает пачками. Но родная LD961A микросхема нескромно дорогая даже из Китая.
Радиатор можно повесить и поменьше, но я прицепил точно такой же как на проце.
Re: LD961A и переделка на KA5M0365R
« Ответ #1 : 19 Августа 2026, 20:08:44 »
Пожалуй главная причина, из-за которой можно пойти на замену другой микросхемой с доработкой.  *DRINK*
