Автор Тема: Нормально не включается Philips 32PFL7332/10  (Прочитано 739 раз)
77Alex
  • Ну как-то так! или так, или эдак!!!
BJ3.1E LA
V315B1-L05 Rev.C1
3104_313_60735 3104 313 60735
CPU: PNX8550, PNX2015E, K4D551638H-LC50, PNX3000HL, ISP1561BM, K96561
6870C-0060F
6870C-0060F
3104_313_60926 3104 313 60926 24V
3104 313 60926 24V
I315B1-16D-L001A
I315B1-16D-L001A
Всем привет! Краткая история, ТВ стоял в неотапливаемом гараже зиму. По весне включили - щелчок, ТВ не работает. Вскрыл, взорвалась TEA1533AT/N1, сгорели транзистор 7102 (STP6NK60Z) и с ним резистор 3108 (4R7). Заменил, причем все приобретал в интересном магазине на юго-западе Москвы, не запустился! Заказал все опять, но на Озоне. Опять не включается! Заметил, что при выдергивании вилки из розетки загораются оба светодиода, красный и синий. Если в этот момент включить ТВ кнопкой на боку ТВ он заработает, но через сек. десять ТВ отключается. Повесил тестер на контрольные точки, напряжения все в норме (перечислять не буду biggrin ) Отключил защитную лампу, теперь при передергивание вилки ТВ включается и работает, но если выдернуть вилку из розетки и подождать немного, при нажатии кнопки вкл. на ТВ или пульте ТВ не вкл.
Вопрос: где проблем и где/что рыть?
Спасибо
Zimq
Re: Нормально не включается Philips 32PFL7332/10
« Ответ #1 : 07 Августа 2026, 15:19:12 »
Филипсы могут включаться после обесточивания в два шага сначала на корпусе и потом только с пульта (или клавишей канала на корпусе). Некоторые старые только с пульта. Это "штатное" состояние.
Когда...
77Alex
« Ответ #2 : 07 Августа 2026, 21:13:19 »
Это я знаю, не в первый раз, но вкл. не происходит! Приходится включать при передергивании.
« Ответ #3 : 08 Августа 2026, 01:18:29 »
Напряжение на плюсе 2815?
77Alex
« Ответ #4 : 08 Августа 2026, 14:42:14 »
Вилку в розетку, на конденсаторе 2815 ноль.
Передергиваю вилку, щелкает реле, на конденсаторе 283 В, далее  напряжение медленно в течении пару минут падает до 266 В.
Zimq
« Ответ #5 : 08 Августа 2026, 15:03:23 »
Реле проверили?
Когда...
77Alex
« Ответ #6 : 08 Августа 2026, 15:10:25 »
Телек после передергивания и щелканья реле работает нормально, могу с пульта вкл/выкл, регулить громкость и т.д. Но как только вилку выдерну из розетки смогу включить только передергиванием вилки!
« Ответ #7 : 08 Августа 2026, 16:41:32 »
Какое то нестандартное напряжение-надо проверить электролиты
схема источника http://televid-sib.org/index.php?topic=5865.0
« Ответ #8 : 08 Августа 2026, 18:05:24 »
С этим надо разобраться. Узел на тиристоре с микросхемой (позиции не помню) автоматический переключатель моста в удвоитель. Если в сети низкое стандартное 110-120, то удвоение и на сетевых литах 2815 2816 удвоенное прибл 330-340, и наоборот если европейское 230, то просто мост.
77Alex
« Ответ #9 : 08 Августа 2026, 19:55:47 »
Узел на тиристоре с микросхемой (позиции не помню) автоматический переключатель моста в удвоитель. ...
Можно по подробнее
« Ответ #10 : 09 Августа 2026, 01:54:54 »
Вот из даташита типовая схема, а то в сервис мануале испугаться можно. Чтобы узел не влиял на работу при входном 110В надо простоя выпаять симистор. Дальше разбираться, почему падает напряжение. По идее не должно при исправном и запитанном реле 1450
Zimq
« Ответ #11 : 09 Августа 2026, 10:33:24 »
Для аппарата этого возраста - уставшая схема питания реле и соответственно его подгорание это типовуха.
Когда...
77Alex
« Ответ #12 : 09 Августа 2026, 14:50:13 »
У меня БП другой, в нем нет AVS1ACP08 (фото БП во вложении), место под нее пустое
« Последнее редактирование: 09 Августа 2026, 20:24:45 от 77Alex »
77Alex
« Ответ #13 : 10 Августа 2026, 18:47:06 »
А нет ли у кого файла обновления прошивки для этого ТВ? Поделитесь плиз!  :-)
Скачать с сайта официала не получается, выдает ошибку!
Спасибо
Некто Никто
« Ответ #14 : 12 Августа 2026, 14:54:31 »
даже как-то странно...  *DONT_KNOW*  С чего бы это? Всего-то 18 лет прошло.
Ты предполагаешь Philips выпустил обновление, чтоб первичка не горела в неотапливаемом гараже, просто оно у тебя не установлено было?
jigulin
« Ответ #15 : 31 Августа 2026, 02:57:03 »
Спасибо
"Отдели мух от котлет" и ремонтируй БП автономно без подключения к материнской плате.
