Автор Тема: RT809H Обнаружение поврежденных блоков  (Прочитано 472 раз)
Gaborxx
  • Gaborxx
Здравствуйте!
Хочу сообщить о крайне странной ситуации при работе с NAND Flash H27U1G8F2CTR и программатором RT809H.
Используемая версия ПО:
**RT809H Programmer 20250423**
Телевизор LG 42LA6130 (Main: EAX64891306 / EBT62391016) полностью работал. Целью было только считать содержимое оригинальной NAND и перенести его в новую микросхему.
Последовательность действий была следующая:
1. Микросхема H27U1G8F2CTR была выпаяна с рабочей платы.
2. Установлена в TSOP48 адаптер RT809H.
3. Программатор корректно определил микросхему (ID = AD F1).
4. В качестве первой операции была выполнена **Bad Block Detection**.
5. После этого выполнено чтение NAND.
Результат оказался неожиданным:
* чтение проходит без ошибок;
* Verify проходит успешно;
* размер дампа правильный (RAW + OOB);
* **но весь дамп состоит только из FF**.
Для проверки эта же микросхема была прочитана программатором XGECU T48.
Результат полностью совпал:
* микросхема определяется правильно;
* чтение выполняется успешно;
* весь дамп также состоит только из FF.
Дополнительно дампы RT809H и T48 были побайтно сравнены — они полностью идентичны и содержат только FF.
Самое интересное, что ранее у меня уже был практически такой же случай с платой LG/Philips: после выполнения **Bad Block Detection** оригинальная NAND также стала читаться как полностью пустая.
Я **не утверждаю**, что именно функция Bad Block Detection стирает NAND, но уже второй раз наблюдаю одинаковую последовательность событий.
Хотелось бы узнать:
* сталкивался ли кто-нибудь ещё с подобной проблемой?
* воспроизводится ли это на других версиях ПО RT809H?
* известно ли разработчикам о такой ситуации?
Буду благодарен за любую информацию.
Hermes
Re: RT809H Обнаружение поврежденных блоков
« Ответ #1 : 04 Августа 2026, 18:13:02 »
Во время этой операции RT809 стирает NAND.  Это его особенность.
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #2 : 28 Августа 2026, 17:38:04 »
Дополнение к моему предыдущему сообщению.
Провёл ещё один эксперимент с RT809H, на этот раз с NAND Samsung K9GAG08U0E.
После записи NAND я выполнил функцию Bad Block Detect. Были обнаружены те же физические bad-блоки, которые присутствовали до записи. После этого выполнил Verify — записанные данные остались на месте, содержимое NAND не было стёрто.
Таким образом, на K9GAG08U0E функция Bad Block Detect оказалась недеструктивной.
Это интересное отличие от моего предыдущего случая с H27U1G8F2CTR, где после выполнения Bad Block Detect оригинальная NAND стала полностью читаться как FF. Причём после этого не только RT809H, но и XGECU T48 считывал с микросхемы только FF.
Поэтому теперь я ещё больше склоняюсь к тому, что проблема может быть связана не с самой функцией Bad Block Detect в целом, а с конкретным алгоритмом RT809H для определённых типов NAND.
Получается:
H27U1G8F2CTR → Bad Block Detect → NAND полностью FF
K9GAG08U0E → Bad Block Detect → данные сохранились, Verify проходит
В обоих случаях использовался тот же программатор RT809H.
Возможно, эта информация будет полезна разработчикам для проверки алгоритма работы с H27U1G8F2CTR.
Hermes
« Ответ #3 : 28 Августа 2026, 19:26:13 »
Отключи программатор, закрой программу, потом опять подключи программатор и запусти программу, и проверь.  Он не стал второй раз стирать её, потому что уже стирал перед записью.  Программатор понимает, что это та же самая микросхема.
Если я  не ошибаюсь, там в настройках можно отключить стирание при проверке ВВ.
Программатор стирает микросхему, потому что в некоторых случаях,  когда у страницы не стандартная разметка,  не возможно правильно определить количество ВВ  до тех пор пока не сотрёшь микросхему.
