Автор Тема: Ищу схему на робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro.  (Прочитано 581 раз)
USB
Не хочет идти на станцию очистки. Видеть её видит. Пытается зайти и все....просит помощи. Помех нет, ставиш на зарядку в ручную начинает нормально работать. Все датчики, которые нашол, почистил. Может есть у кого сервис-мануал....всё обыскал.   *WALL*
Zimq
Re: Ищу схему на робот пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro.
« Ответ #1 : 04 Августа 2026, 01:52:00 »
Что значит вручную? Не на базу, а штекер?
Когда...
USB
« Ответ #2 : 04 Августа 2026, 15:02:13 »
Означает, что руками поднимаешь и ставиш на станцию. После этого начинает стандартно работать. Очистка мусорного контейнера, промывка, сушка швабр и зарядка батареи. Он видит станцию, подходит к ней и после нескольких попыток зайти просит поставить его в ручную.
serg-161
« Ответ #3 : 04 Августа 2026, 16:05:48 »
Разобрать и почистить можно без схемы. Наверняка полно зелени на основной плате.
/Кин-дза-дза!/
USB
« Ответ #4 : 04 Августа 2026, 16:28:17 »
Разбирал, чистил. Поменял турбину. Вся плата покрыта лаком. Её можно под струей воды мыть и ничего не будет. Разъемы проверил, чистые. Собрал, проблема осталась. Вот и прошу съхему..... ПОЖАЛУЙСТА!!!!  :blush:
serg-161
« Ответ #5 : 04 Августа 2026, 16:51:44 »
Он и без твоей помывки водички хлебнул. Однако поэтому турбинка вышла из строя. Там не лак, а силикон. Разбирай и смотри внимательнее. Под ним полно зелени. Почисти и вскрой цапоном. Пройдись по разъёмам, проверь восстанавливаемые предохранители. Думаю должно помочь. Схему вряд-ли кто даст.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #6 : 04 Августа 2026, 16:59:00 »
Закинул запрос на пару инэтресурсов но полагаю навряд ли есть схема или сервис мануал даже на сайте завода изготовителя
USB
« Ответ #7 : 04 Августа 2026, 17:12:45 »
Спасибо.
USB
« Ответ #8 : 26 Августа 2026, 22:55:01 »
С пасибо за совет. В нескольких местах, под силиконом, обнаружил зелень. Почистил, прошелся цапон-лаком и все заработало как надо. Вчера выдал.
Ни мануал, ни схему так и не нашел....  *DONT_KNOW*
