Автор Тема: Ищу мануал или схему tv LCD TOSHIBA model:SMR-2608  (Прочитано 6895 раз)
tvsergeiconst
Ищу мануал или схему  TOSHIBA  26TFT LCD TV
Производство Китай.
Состав:
блок питания   model:SLT3201B
                      ver:3.0
шасси:CV068M1.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:50:24 от romanov »
tvsergeiconst
Re: Ищу мануал или схему tv LCD TOSHIBA model:SMR-2608
« Ответ #1 : 08 Февраля 2011, 19:27:06 »
Поиск схемы зашел в тупик.Даже на Мониторе расписались в своем бессилии, мотивируя тем что это типичный подвальный фуфел(дословно),что не найду эту схему, из за этого скинув в корзину.На Эспеке тоже тишина.Может только Первый Сибирский может помочь моей беде.Отредактировал первое сообщение, написал номер шасси.Сфотографировал и добавляю фото этого монстра.На крайний случай нужна схема только платы на фото №2 на котором написан номер шасси-CV068M1, т.к.неисправность на этой плате- к/з по 12v.Блок питания имхо исправен.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 19:51:31 от tvsergeiconst »
« Ответ #2 : 08 Февраля 2011, 20:01:59 »
Надписи на плате распиши,может что-то по ним найдем.
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 08 Февраля 2011, 20:08:22 »
Там много надписей -черт ногу сломит.Даже наклейка бумажная есть с кучей надписей.Хорошо завтра на работе все перепишу....
ЗЫ.Названия микросхем тоже перепишу.Только вот как название проца озвучить, ведь там радиатор сверху намертво приклеен.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 20:11:17 от tvsergeiconst »
« Ответ #4 : 08 Февраля 2011, 20:58:36 »
Радиатор не отрывай,а то еще проц свернешь! Кстати,кабель LVDS не отключал,когда КЗ мерял?
« Ответ #5 : 08 Февраля 2011, 21:15:12 »
На этом шасси китайцы наклепали кучу моделей! Кстати есть несколько версий.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 21:17:44 от vav »
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 21:32:22 »
на этом шасси
Next K370T2
VISTRON LTM-3271E
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 21:37:09 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 08 Февраля 2011, 21:50:16 »
Конечно радиаторы никогда не отрываю.К/з проверял при полностью отключенной плате.Изначально видно был бросок напряжения с БП.Вздулся лит на БП-1000/10v и на другой плате 3 лита вздулись- 470/16v в цепи 12 вольт.Все 4 лита поменял после при прверке на к/з ,обнаружил что оно присутствует, в смысле к/з.На фото №2 замененные литы синего цвета.
И еще вопрос.
Мне советуют что бы быстрее найти замыкание на плате, подключить регулируемый блок питания(не слишком мощный), начиная от около 1,5v, понемногу добавляя опытным путем, при этом щупая детали на нагрев, вычисляя неисправную деталь.Так сказать обмен опытом ,мне предлагают.Кто пользуется данным методом диагностики или данный метод опасен?
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 08 Февраля 2011, 21:58:30 »
на этом шасси
Next K370T2
VISTRON LTM-3271E
Посмотрю.
И еще вопрос, может проще заказать(купить) эту плату в Китае, наверное по цене не слишком дорого обойдется, если цена этого девайса около 15тыс, хозяева заплатили около года назад?
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 22:17:14 »
цена как я понял 350 юаней без пересылки
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:47:32 от romanov »
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 22:26:21 »
Вроде не дорого,на крайний случай если не сделаю, то озадачу хозяев или через знакомых закажу туда в  Китай.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2011, 22:29:43 »
Купить - это полдела. Ее еще прошивать придется под конкретную ЖК-панель.
Может конечно я и не прав, но это возможно. :-[
tvsergeiconst
« Ответ #12 : 08 Февраля 2011, 22:31:33 »
Об этом чет не подумал.
Уже хуже стаёт.
« Ответ #13 : 08 Февраля 2011, 22:49:55 »
Я нашел эту плату за 170 юаней, это сколько в рублях? *DONT_KNOW*
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 08 Февраля 2011, 22:56:15 »
1 юань-4.48рубля.
Соответственно 170 юаней=761.08 рубля.Это по гуглу курс.Может ошибаюсь....
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:46:55 от romanov »
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 09:49:31 »
Сергей, от тебя Китай близко? Комерсы не ездят туда?
tvsergeiconst
« Ответ #16 : 09 Февраля 2011, 09:57:15 »
Китай близко.Комерсы знакомые ездят постоянно.Но им надо наличные давать которых как обычно не хватает.Придется в следующий раз брать предоплату с клиентов при таких случаях.Сегодня звонили хозяева этого LCD "обрадовал" так сказать.Озадачил проблемой.
« Ответ #17 : 09 Февраля 2011, 11:48:55 »
Пока резких движений не делай. Надо накопать инфы по программированию этих процев,чем-то же их люди прошивают! Собрать джигу, в дальнейшем все равно пригодится.
tvsergeiconst
« Ответ #18 : 09 Февраля 2011, 13:32:56 »
Спасибо за инфу!Погляжу дома.Можешь удалять свой пост.
tvsergeiconst
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 11:38:09 »
Сегодня вычислил неисправную микросхему на материнской плате-TPA300802.
Хотелось бы узнать ее функциональное назначение и шит желательно бы.
