Автор Тема: Телевизор supra ctv-21018s шасси jm-2985 полосы внизу экрана  (Прочитано 580 раз)
servet
Телевизор Supra ctv-21018s
Состав:
Процессор TOSHIBA-OD-196
Кадровая LA78041
HOT D5036
БП STRW6753
Кинескоп A51CPAB00X02
Была неисправна кадровая ( горизонтальная полоса на экране ). Заменил на TDA8172 а так же электролиты C451, C452, C456, C563, C52A. Теперь телевизор работает, но внизу экрана небольшие горизонтальные полосы. Проверил обвязку кадровой вроде все нормально, пропаял подозрительные места. На 2 ноге кадровой 28,1 Вольт. На R453 8 Вольт. Может я что то упустил из виду? Почему полосы?
Приложил осциллограммы на входе кадровой, на процессоре и выходе кадровой, так же схему и фото экрана.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 00:15:32 от servet »
Проверить R452 и C459 и все электролиты в кадровой и на всякий случай по питанию строчной развёртки
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=27418.0
питание строки 130 вольт и кадровой 27?
servet
R452 в норме (1 ом ). С459 тоже норм, но на всякий случай заменил. Полосы все так же остались.
Да строчная 130, кадровая 27.
Электролиты завтра посмотрю.
servet
Проверил электролиты в кадровой и строчной, часть заменил. Полоса осталась.
Вчера поторопился написал про питание строки и кадровой. По схеме строка 130 вольт, по факту 110. Питание кадровой по схеме 27 вольт по факту 28,1.
надо проверить осциллом размах на накале кинескопа он должен быть 22-22,5 вольта если меньше или больше подстроечником в источнике подкорректировать
и проверить на всякий случай сетевой конденсатор то есть после выпрямления диодами 220 вольт
servet
Размах на накале 22-22,7 вольт. Проверил сетевой конденсатор стоял на 150 мкФ 400 вольт. Емкость показывает 157 мкФ, ESR 7 Ом. Заменил, поставил на 220 мкФ 400 вольт. Полосы остались. Постараюсь на днях купить другую кадровую, может брачная попалась.
На накале напряжение в пределах допуска?
чуть крутни построечник посмотри как отреагирует полоса
проверь ещё C562 и все ёмкости на вторичках источника питания которые ещё не проверил
Алексий 1967
Может не совсем корректная замена, может с кадровой микросхемой что-то не то. На шестой ноге кадровой микросхемы напряжение повыше или пониже, чем на второй? Микросхема сильно греется минуты через три после включения? Напряжения на накале и питании кадровой в принципе нормальные.
Алексий 1967
На R453 8 Вольт
А на 7 ноге микросхемы?
servet
Заменил кадровую, поставил какая и стояла LA78041. Полосы пропали. Телевизор поработал часа 2, померял температуры, на кадровой около 70 градусов. Телевизор показывает отлично, надеюсь послужит еще не один год.
Всем спасибо за советы.
