Автор Тема: блок питания тв ue40h6203ak  (Прочитано 513 раз)
prostovova
блок питания тв ue40h6203ak [Решено]
« : 24 Июля 2026, 01:54:32 »
прошу помощи блок питанияbn44-00765a .включен без нагрузки.напряжение деж.режима3.7в. на питании шимконтролера 10н. 11в.pcf не работает на сетевом кондере 310в.обвязку вокруг шимки проверил активные элементы целы.литы поменял,но результата нет запутался в смd резисторах вокруг шимки кодировка непонятная,может укого есть схема.или кто-то сталкивался с такой проблемой.шим я заказал.но мне кажется что дело не вней.будет полезна любая инфа,заранее спасибо
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 11:02:12 от EWB2009 »
Zimq
Re: блок питания тв ue40h6203ak
« Ответ #1 : 24 Июля 2026, 20:51:32 »
А PFC должен работать?
Когда...
prostovova
« Ответ #2 : 24 Июля 2026, 21:15:55 »
при отключенной материнке да,но в том случае если есть питание на шим pcf,а она питается как раз от того узла который не работает
SrgCh
« Ответ #3 : 24 Июля 2026, 22:53:10 »
Блок питания нужно еще включить, если он исправен, то поднимется PFC 390В и все остальные.
А первоначальная проблема какая, или просто эксперимент?
prostovova
« Ответ #4 : 25 Июля 2026, 00:51:44 »
так он и так включен,у самсунга рабочий режим включается при 0 сигнале.питание шим pcf подается через транзисторный ключ.который открывается оптопарой.а она закрыта.но даже в дежуном режиме напряжение 3.в.на плате надпись стебай 8в. рабочее 13в
« Ответ #5 : 25 Июля 2026, 01:00:53 »
Может для начала состав микросхем кто-нибудь напишет?
prostovova
« Ответ #6 : 25 Июля 2026, 10:21:16 »
шим pcf s3051,шим источника питания скорее всего fa5760 надпись на ней 6с14508 управляет 2-мя полевиками
« Ответ #7 : 25 Июля 2026, 12:35:52 »
С кодовой маркировкой все просто, повесь на дежурку нагрузку примерно 5Вт, напиши что изменится. И у Самсунга не все БП стартуют при неисправной подсветке без майна. По цепи 1-2 пин оптрона включения ККМ пройдись, может чего найдешь.
prostovova
« Ответ #8 : 26 Июля 2026, 01:45:31 »
напряжение падает до 0,и не мудрено.назатворах полевиков одиночные импульсы.нашел похожую схему с 10вывода мс(питание) через ограничительный резистор и диод на 16 ножку ,а на ней 0,6в.каюсь просмотрел.завтра получу микруху результат сообщу
« Ответ #9 : 26 Июля 2026, 03:19:39 »
Что во второй строке?
prostovova
« Ответ #10 : 28 Июля 2026, 04:40:20 »
во второй строке 6а01
« Ответ #11 : 28 Июля 2026, 13:10:11 »
Это и есть основная маркировка. В прикрепленном документе FA5670N.pdf указано, что она серия 6A доработанная. Микросхему получил? Каков результат?
prostovova
« Ответ #12 : 16 Августа 2026, 10:10:28 »
задерживается,как придет отпишусь
prostovova
« Ответ #13 : 05 Сентября 2026, 22:39:18 »
поменял микросхему.блок заработал.тема закрыта спасибо за помощь
