Автор Тема: Тестовый сигнал "Toshiba"  (Прочитано 3594 раз)
чухломич
Тестовый сигнал "Toshiba"[решено.]
« : 20 Января 2016, 23:16:06 »
   При замене кинескопа в телевизоре SAMSUNG CS-21Z47ZQQ ch. S16C возникла проблема регулировки ускоряющего напряжения в сервисном режиме. Спецы, подскажите пожалуйста, что представляет собой тестовый сигнал "Toshiba" и можно ли его заменить каким-либо сигналом Ласпи ТТ-03. Сколько не крутил, а добиться изменения окраски шрифта пункта "G2 Adust" и появления надписи "Ok" не смог. С Ласпи подавал сигнал "белого" поля.  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 14:00:59 от romanov »
Re: Тестовый сигнал "Toshiba"
« Ответ #1 : 20 Января 2016, 23:25:47 »
 Не помню точно уже, но там не пультом ускоряющее выводится в сервисе ?  *SCRATCH*
чухломич
« Ответ #2 : 20 Января 2016, 23:34:19 »
 Регулировал согласно статьи в журнале "Ремонт и сервис" №11 за 2008 год.
igoreoc
« Ответ #3 : 20 Января 2016, 23:50:59 »
. Там, насколько помню, не надо сигнал особенный подавать, изображение при входе в регулировку G2adjust на кинескопе становится серым и красная надпись. В это время крутишь SCREEN на ТДКС-е и когда надпись позеленеет  выведется типа ADJUST OK и выходишь из сервиса. Так делал? Думаю ты не перепутал FOCUS со SCREEN-ом?
чухломич
« Ответ #4 : 21 Января 2016, 00:31:11 »
  Выбираю в сервисе пункт "G2 Adust" - он становится желтым. Пытаюсь с пульта активировать - нажимаю кнопки Enter, Vol-, Vol+, P+, P-, кнопки в круге - без результата. "G2 Adust"- жёлтый шрифт.
 Регулятор на FBT c надписью - не перепутаешь.
 Скорее всего, активируется какой-то другой кнопкой пульта, телевизор не под рукой, завтра попытаюсь активировать режим регулировки.
« Ответ #5 : 21 Января 2016, 00:47:51 »
войди в сервис. нажми кнопку MUTE вход и выход из режима регулировки ускоряющего. красный мало зеленый OK синий много. на вход черно- белые полосы. пробуй
« Ответ #6 : 21 Января 2016, 00:50:02 »
Не, в этом шасси на ТДКС регулировка.  Вот из мануала -
2-1-3 Screen Voltage Adjustment
1. Input a Toshiba pattern.
2. Use an oscilloscope to identify RK, BK, GK. And then adjust FBT Screen VR so that the voltage of
pedestal level doesn’t exceed 160V.
If a Toshiba pattern is not available, cancel the blue screen and input “No Signal” to AV IN so the voltage
of pedestal level doesn’t exceed 175V.
If an oscilloscope is not available, use a DC multi-meter in No Signal (black screen) to adjust RK, BK, GK
so that the highest voltage becomes 160Vp-p.
чухломич
« Ответ #7 : 21 Января 2016, 01:20:09 »
  Вот «MUTE» вроде не пробовал активировать "G2 Adust".
чухломич
« Ответ #8 : 21 Января 2016, 01:37:49 »
  В английском не силен, но, получается по мануалу, тестовый сигнал «Toshiba» - голубой фон без сигнала?
  Извиняюсь, без словаря перевел не в ту сторону. Перевод в интернете хоть и не технический, но основное понятно.
2-1-3 Экран Регулировки Напряжения
1. Входные корпорации Toshiba узор.
2. Использовать осциллограф для выявления РК, БК, ГК. И затем отрегулируйте компании fbt экране ВР, так что напряжение
постамент уровень не превышает 160В.
Если Тошиба шаблон недоступен, отменить синий экран и ввод “нет сигнала” на AV в, поэтому напряжение
постамента уровень не превышает 175v Сид.
Если осциллограф не доступен, использовать DC мульти-метр при отсутствии сигнала (черный экран) для регулировки РК, ВК, ГК
так, что наибольшее напряжение становится 160Vp-с.
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 22:52:21 от чухломич »
чухломич
« Ответ #9 : 22 Января 2016, 23:25:37 »
  Пробовал по совету vornst : на вход черно-белые полосы, вхожу в сервис, выбираю пункт "G2 Adust" - он становится желтым. Нажимаю MUTE (на морде одноразовое моргание светодиода) - шрифт "G2 Adust" не меняется. На всякий случай, покрутил SCREEN на ТДКС-е - без изменений, т.е. ускоряющее меняется, а шрифт желтый.
  Пробовал активировать "G2 Adust" всеми кнопками пульта - не получается. *WALL*
  Кинескоп прилаживаю от другого шасси (КСВА), но думаю, что это не существенно.
« Ответ #10 : 22 Января 2016, 23:37:33 »
А зачем тебе такая точность с ускоряющим ? Я на глаз всегда выставляю, а если тело отрубается по АББ, то надо что-то другое думать... Например объе...ть !  ;)
чухломич
« Ответ #11 : 23 Января 2016, 00:06:07 »
  Так вот и побаиваюсь, чтобы потом АББ не подвело, телек знакомого из далекой деревни. Да и один раз не поймешь, обязательно еще раз повторится. :D
« Ответ #12 : 23 Января 2016, 00:14:01 »
 Так ты так и не ответил на вопрос.  Тело работает, и ты просто боишься, что АББ когда-то подведёт ?
 Так это по любому будет, как только хоть одна пушка "подсядет".
Щас ТВ работает ? Изо не пропадает ? Если нет, закрывай и отдавай. Или переделывай, так сказать обманывай АББ.
чухломич
« Ответ #13 : 23 Января 2016, 00:41:05 »
 насколько знаю, SAMSUNGи очень щепетильны к установке ускоряющего. как-бы знакомый не сказал - привез без растра, ты кинескоп заменил, а дома опять потух. Объяснять ему про дефект кинескопа. Конечно, можно погонять тело подольше для уверенности.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 14:12:39 от romanov »
« Ответ #14 : 23 Января 2016, 01:14:39 »
  к тому, что задаю вопросы про тестовый сигнал, про установку ускоряющего в сервисе.
не надо зацикливаться на этом
21 самцовые трубы относительно редко теряют эмиссию
выстави ускоряющее на "глазок" и проверь в AV гашение-нет ли полос? погоняй, закроой заднюю крышку и забудь про этот телевизор
« Ответ #15 : 23 Января 2016, 01:20:42 »
а ты уверен что не существенно?  все эти сервисные установки для кинескопов с параметрами близкими к исходным.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 14:15:07 от romanov »
чухломич
« Ответ #16 : 23 Января 2016, 05:05:01 »
  romanov, благодарю за разъяснение моей ошибки (мелькнуло сомнение, поэтому и указал, что кин с другого шасси). но больно уж внешне похожи. с сервисом раньше больших проблем не было, вот и уперся в установку ускоряющего.
  Благодарю всех ответивших и извиняюсь перед участниками форума, особенно grin59.
чухломич
« Ответ #17 : 24 Января 2016, 01:06:46 »
  Еще раз просмотрел то, что получилось из перевода мануала с английского и внимательно прочитав статью в журнале «Ремонт и сервис» осознал свой страшный "косяк". Старенький Ласпи приобрел недавно, регулятор «Канал» у него механический, хоть и смазал, по вч сигнал не очень качественный, поэтому больше включал по нч входу. До этого я венгерским мини-тестером пользовался, у него только вч выход. Настроил черно-белые полосы по вч, и ускоряющее стало регулироваться.
Алексий 1967
« Ответ #18 : 25 Января 2016, 03:11:18 »
На счёт данного шасси не могу точно сказать, но на подобных самсунгах в сервисе, в пункте " регулировка G2" надпись при регулировке ускоряющего должна зеленеть, попадались случаи, когда не зеленело, обычно связано с наличием дефекта, например микросхема видеоусилителей. Никогда не заморачивался в таких случаях с подключением генератора.
« Ответ #19 : 25 Января 2016, 03:40:08 »
 Никогда не заморачивался в таких случаях с подключением генератора. Подтверждаю.
