Автор Тема: HORIZONT 21AF23. Полосы на экране.  (Прочитано 371 раз)
Ayus
« : 20 Июля 2026, 21:59:16 »
Телевизор HORIZONT 21AF23
Звук есть, цвет есть, изображение есть, но поверх изображения экран заполняют полосы.
Микросхема TDA9381PS
Ножка 14 + 7.75 В
Ножка 39 + 7.74 В
Ножка 54 + 3.32 В
Ножка 56 + 3.32 В
Ножка 61 + 3.20 В
При переключении каналов те же полосы, ничего не меняется.
Текст меню (OSD) тоже плохо виден сквозь эти полосы и буквы слегка вытянуты вертикально.
В чём может быть причина?
Re: HORIZONT 21AF23. Полосы на экране.
« Ответ #1 : 20 Июля 2026, 22:06:35 »
электролиты по питанию строчной развёртки
схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=32979.0
Алексий 1967
« Ответ #2 : 01 Августа 2026, 00:29:16 »
схема
Очень не похоже, больше похоже на возбуд по кадровой, впрочем в подобных горизонтах многие маленькие электролиты давно просятся под замену и особо печальные последствия могут настать из-за одного из двух мелких литов в первичке БП. Эти телики и новые не были образцом надёжности, а в возрасте ремонт их вообще теряет смысл.
serg-161
« Ответ #3 : 01 Августа 2026, 13:12:50 »
Поддержу Александра. Литы по питанию строчной развёртки. 100х200v.
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
« Ответ #4 : 01 Августа 2026, 21:57:21 »
Вообще никогда в этом шасси не попадались неисправными, да и в более старых Горизонтах тоже. А вот мелкие литы в этом шасси охапками менял.
« Ответ #5 : 01 Августа 2026, 22:44:23 »
Можно я предположу, не имея изрядного опыта на кинескопниках. Я вижу что кадр стоит на месте, стало быть частота и кадровой и строчки на месте. Вверху наклон строк большой, мне кажется искать надо в ОСке и вокруг неё.
Алексий 1967
« Ответ #6 : 02 Августа 2026, 02:04:55 »
ОСу исключать нельзя, какое-то сходство имеется, но когда она неисправна, обычно сведение лучей по бокам расходится. Я например повыкидывал все ОС, что были в виду того, что серьёзный ремонт кинескопников нынче совершенно не рентабелен, потому, если бы попалось подобное, то даже подкинуть нечего будет, кроме как на авито телик покупать. А ТС судя по всему вообще далёк от ремонтов, потому вряд ли сможет подтвердить чью либо версию.
serg-161
« Ответ #7 : 02 Августа 2026, 17:37:59 »
Именно такая картина бывает при неисправных электролитах по 140 v.  Попадалось и не один раз, и не только в горизонтах. Мелкие литы менялись но не так чтоб горстями. В основном в блоке питания. Значит тебе повезло.
/Кин-дза-дза!/
