Автор Тема: Ищу точки подключения UART и ISP HARPER 32R660T  (Прочитано 509 раз)
sysremont
HARPER
32R660T
CX315DLEDM
CV512H-Q42
Ищу точки подключения UART и ISP HARPER 32R660T маин CV512H-Q42. Есть программатор rt809h и uart-usb адаптер, порылся в инете не нашел ни чего прошу совета у знатоков. Плата рабочая просто интересует команды и протокол соединения, по vga не удалось подключиться , по HDMI тоже. :)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2026, 21:18:56 от sysremont »
Re: Ищу точки подключения UART и ISP HARPER 32R660T
« Ответ #1 : 19 Июля 2026, 12:14:16 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=70357.msg176670#msg176670
И на твоей плате, может быть, не распаяны компоненты. Лог там короткий, две три строки, консоли нет.
SrgCh
« Ответ #2 : 19 Июля 2026, 20:51:22 »
Надо ли искать на плате точки SPI для 25-й серии? Если они есть, то ищи около флэшки. но можно прямо к ней подпаяться. А при слете прошивки лучше ее менять.
sysremont
« Ответ #3 : 20 Июля 2026, 21:16:56 »
Да ребята спасибо , уже понял. Подключился через VGA 12\15 пин, а там одна строка и усе. Мне думалось что в таком огромном процессоре реализована EEMC , а оказалось это 8 мегабитный кострат. Ну и соответственно интерес пропал. Ну на всякий случай положу дамп этой SPI может кому пригодится. Спасибо за подсказки. :good:
