Автор Тема: Телевизор TESLA 65.  (Прочитано 481 раз)
Алексей Мордвин
Телевизор TESLA 65.
« : 17 Июля 2026, 01:56:12 »
Tesla
Rdl650wy
5800-t65bf7-0p00
21c0497me
Mb00367
Mb00367
Mb00367
Mb00367
Mb00367
5835-L6M220-W000
5835-L6M220-W000
 *HELP* Добрый день товарищи! Такая беда, имею тв Tesla, 65'. При включении на короткое время моргает подсветка, дальше ничего нет. Драйвер собран на микросхеме oz9976agn . Грешу именно на нее. Питание 12в приходит, 3 в тоже. Но драйвер не запускается. Пробовал другую led, так же моргает и не запускается. Если вместо диодов ставить лампы накала(220х75вт) ничего не происходит. Все транзисторы, диоды и преды проверил, сгоревших не обнаружил. Подскажите пожалуйста, как запустить этот драйвер без нагрузки? Матрица приклеена, не хочется раньше времени ее отрывать. Микросхему заказал, но придет только в середине- конце августа. Я не мастер, прошу сильно тапками не кидать) Спасибо) ПС, пробовал выпаять токовые резисторы для уменьшения, ничего не дало результата
Re: Телевизор TESLA 65.
« Ответ #1 : 17 Июля 2026, 02:22:26 »
 Пробовать другую led это значит точно исправную и такую же по количеству, типу и конфигурации.
Алексей Мордвин
« Ответ #2 : 17 Июля 2026, 02:24:44 »
Точно такой нет. Пробовал от люстры, там питание 110
Как еще можно нагрузить, резистор? На плате написано 2х850ма, но токовые резисторы не все стояли
SrgCh
« Ответ #3 : 17 Июля 2026, 14:58:18 »
Дополняю рекомендацию.
Драйвер подсветки управляет током и контролирует напряжение. Если нагрузка (светодиоды) неисправна (обрыв, КЗ)
 защита отключает выход драйвера. Если вы для проверки собрали нагрузку вместо родной подсветки и при этом она не обеспечивает нужный ток и падение напряжения, то драйвер не будет работать (выхода не будет)
Неисправность драйвера подсветки - самое маловероятное, скорее невероятное, если только ТВ не грозовой.
Электролиты проверьте.
Для проверки подсветки без вскрытия есть тестеры.
Определите какая у вас подсветка и закажите. Это самое безопасное, скорее к этому дело и придет.
Меньше экспериментов.
Алексей Мордвин
« Ответ #4 : 18 Июля 2026, 12:00:12 »
Спасибо! Без вскрытия вычислить не получится. Придется расклеить. Тестера в нашей деревне нет, все методом тыка. Кондеры целые, их смотрел
« Ответ #5 : 18 Июля 2026, 12:50:04 »
Но есть интернет, где можно сначала поискать комплект в продаже с подробным описанием и фото, где как правило указано какие светодиоды применены, исходя из этого можно почти точно представить на какое напряжение комплект.
skachur
  • Город Юности
  • Родом из СССР
« Ответ #6 : 18 Июля 2026, 16:47:49 »
Алексей Мордвин
Led-тестер не даст правильной картины об исправности подсветки.
что-бы не сгибалость
