Автор Тема: Скорость света в пустоте???  (Прочитано 1596 раз)
SerBor
« : 15 Июля 2026, 22:01:59 »
Скорость - это всегда величина относительная. Скорость движения какого-либо материального
объекта определяется относительно другого материального объекта. Скорость распространения волны
определяется относительно материальной среды, в которой она распространяется. Скорость света
в пустоте - это созвучно скорости звука в темноте. Ни пустота, ни темнота не являются материальными
объектами. Скорость света в пустоте - это просто "математический фокус".
  Системы отсчета - это чисто абстрактный математический инструмент. В природе нет никаких систем отсчета.
Можно использовать любую, и, если все сделать правильно, то результат вычислений будет один и тот же.
К примеру, для вычисления можно использовать прямоугольную, полярную, сферическую систему координат.
результат будет один и тот же.
Система отсчета нужна для расчета взаимных скотостей и положения материальных объектов. В качестве
точки отсчета можно выбрать любой материальный объект, результат вычислений от этого не изменится.
  С точки зрения математики, в другой системе отсчета вы можете использовать какой-либо другой таймер,
а потом скорректировать результат вычисления под реальное время. Но с точкри зрения физики этого
делать не следует. При изменении любой глобальной метрики придется пересчтитывать формулы всех
физических законов. Лоренц ввел свои преобразования, но как ими пользоваться и для чего они нужны,
он не пояснил. Возможно, понимал, что от выбора системы отсчета ничего не должно зависеть.
  • Модератор проповедник
Re: Скорость света в пустоте???
« Ответ #1 : 16 Июля 2026, 01:38:24 »
давайте сначала разбираться в понятиях, как в точке отсчёта. Что такое пустота и откуда в ней взялся этот самый свет. То бишь как и само понятие пустоты противоречиво, ибо природа не терпит пустоты, а тут вот она - возьмите и получите. Вы же понимаете что я клоню к Большому взрыву ничего? Давайте возьмём малое ничего и в ничём его же и взорвём. Всякая теория должна быть подтверждена опытом или опровержена.
SerBor
« Ответ #2 : 16 Июля 2026, 02:43:40 »
Теория большого взрыва здесь пока ни при чем. Для начала давайте разберемся с точкой отсчета. Пустота, как и темнота, могут быть только свойствами некоего объема. Это скорее от прилагательных темный или пустой. Можно ли считать пустоту точкой отсчета?
« Ответ #3 : 16 Июля 2026, 11:40:50 »
сама пустота в определениях не нуждается ибо она безусловна, а само определение будет означать предвзятость или создавать условия. Мерить пустоту объёмом тоже не получится, ибо вне пределов данного объёма пустота не конкретна.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2026, 14:56:20 от rematik »
« Ответ #4 : 16 Июля 2026, 17:30:10 »
каждый фотон света это событие. Откуда ему взяться в пустоте? А тут ещё человек наготове со своими скоростеизмерительными приборами. Как знал.  :D
SerBor
« Ответ #5 : 16 Июля 2026, 17:35:51 »
  PS. Преобразования Лоренца еще кое-как смотрятся в одномерной системе отсчета. Но в 2-х и 3 -х мерной
это уже не переваривается.
SerBor
« Ответ #6 : 16 Июля 2026, 18:09:25 »
 У меня после начала просмотра страницы через 2 - 3 минуты страница зкакрывается и появляется сообщение о том,
что браузеру Опера не хватает памяти, либо какая-то другая причина. Может быть кто-то знает в чем проблема?
Да и загрузка страницы идет очень медленно.
« Ответ #7 : 16 Июля 2026, 18:40:55 »
в опере, в меню, в настройках, нужно почистить кэш и куки. Для начала.
opera://settings/cookies
