Автор Тема: Сварочный аппарат REDBO INTEC 205S  (Прочитано 878 раз)
Веруддин
Сварочный аппарат Redbo Intec 205s был пробит полевой транзистор K3878 и обвязка: резисторы и стабилитрон на 20 вольт. Обвязку восстановил, но при включении через секунд пятнадцать начинает кипеть полевик K3878, при этом выходные напряжения 5 вольт, -15 вольт, +15 вольт присутствуют, выходной ток сварки тоже в норме. Нужна схема на данный аппарат, схема блока питания дежурного режима.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2026, 00:28:33 от Веруддин »
Re: Сварочный аппарат REDBO INTEC 205S
« Ответ #1 : 29 Июня 2026, 20:42:01 »
Кипению должна быть причина, ненормальный сигнал на затворе, сам транзистор подделка, что-то другое. И у тебя такой богатый набор инструмента в профиле, а в стартпосте ничего интересного в итоге нет.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2026, 21:28:44 от CAIIIA »
Sla70
« Ответ #2 : 30 Июня 2026, 01:20:00 »
похожая схема.
Веруддин
« Ответ #3 : 04 Июля 2026, 21:06:30 »
Добрый день! Проблема решена, дело оказалось в конденсаторе C22, потеряло ёмкость, вместо 3,3nF стало 1,2nF.
« Ответ #4 : 04 Июля 2026, 21:30:34 »
Согласно какой схеме?
Веруддин
« Ответ #5 : 04 Июля 2026, 23:16:31 »
Согласно этой схемы.
Re: Сварочный аппарат REDBO INTEC 205S[РЕШЕНО]
« Ответ #6 : 05 Июля 2026, 03:13:40 »
Как появилась идея, что рабочая частота завышена?
Веруддин
« Ответ #7 : 05 Июля 2026, 13:37:35 »
А что ещё остаётся, всю обвязку проверил, транзистор поставил оригинал с другого аппарата, также кипел, поменял на всякий случай микросхему, также грелся, посмотрел по даташиту микросхемы, как раз 4 нога — выход частоты, поменял конденсатор, и всё гуд..
« Ответ #8 : 05 Июля 2026, 14:00:13 »
То есть даже не попытался проверить осциллом ни форму сигнала на затворе, ни форму тока на стоке, ни частоту. Понятно.
