Автор Тема: Daewoo d65dm54uams при подключении спутникового приемника к HDMI белый  (Прочитано 465 раз)
Jovaniks
Daewoo d65dm54uams
17MB185
LC650EQQ SM A3
17MB185
17MB185
6870C-0805A
нет
нет
нет
нет
нет
Сдали тв как невключайку. Микросхема EMMC не читалась совсем, заменил микросхему ENTTv3 влил сначала прошивку с двоением а затем через USB максимально родную все проверил и выдал клиенту. Но клиент вернулся со спутниковой приставкой MTC при подключении которой через HDMI звук есть а видео нет (белый экран) разрешение  телевизор при этом определяет правильно.  При подключении тв к другим устройствам в сервисе нескольким ноутбукам  и разным телефонам никаких проблем с выводом через HDMI не наблюдается, но и приставка МТС на другие устройства вывода  картинку дает нормально. Думал HDCP подключение не робит но провеерка через сервис меню показала напротив всех версий HDCP  пометку OK.
Кто-то сталкивался с таким  и как это можно лечить. Проблема только с CI - NOK? но карточка и САМ модуль втсавлены не в тв а в отдельную приставку и это совсем не должно влиять, насколько я понимаю.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2026, 14:15:40 от Jovaniks »
Jovaniks
Отвечу сам себе, не смотря на то что в сервисе все HDCP указаны как ок но на самом деле это не так. Поставили китайский hdmi разветвитель и все заработало как надо.
Хотел еще вчера спросить? Источник сигнала и кабель менял? Параметры HDMI сигнала? Разветвитель внешний? Так тело продолжает показывать белое поле с HDMI?
Jovaniks
я писал в теме что с кучей других устройств все ок. Кабелей 8 штук перебрали, сигнал разный посылали с ноутбука и герцовку и разрешение меняли в разных вариациях.
