Автор Тема: Macbook A1398 (820-00163A) Не запускается, считает что подключена батарея  (Прочитано 226 раз)
Spillett
Здравствуйте, господа! Пытаюсь разобраться с поломкой. Опыта мало, прошу помощи.
Симптомы: Перестал заряжаться, доел батарею, выключился. При включении от адаптера показывает символ батареи с молнией и выключается. Без адаптера - труп. Индикатор зарядки не горит. Один раз удалось запустить с помощью shift+opt+cmd+power 5 секунд, потом только power 5 секунд и потом короткое нажатие на power. (предполагаю что это был обход SMC, нашел где то в интернете). Больше не удавалось.
Все напряжения поднимаются (правда не уверен что ничего не пропустил). Разве что на CPU 1,8В, это не многовато?
Нашел низкое напряжение на ADAPTER_SENSE - 1,6В. Отпаял двухканальный супрессор на платке джека адаптера. ADAPTER_SENSE -3,3В, Индикатор загорелся. Зеленый при подключении, через пару секунд оранжевый. Вне зависимости подключена батарея или нет.
Еще обнаружил что на SMC_BC_ACOK и на SMBUS_SMC_5_G3_SCL 2,6В. Кажется так не должно быть, так что грешу на чарджер.
(на SMBUS_SMC_5_G3_SCL - 2,6В это максимальное напряжение, не среднее.)
1. Посоветуйте, пожалуйста куда можно посмотреть чтоб проверить чарджер?
2. За счет чего ноут может думать что батарея подключена в её отсутвие?
3. Правильно понимаю что если процы запитываются, значит SMC жива?
4. На джеке батарея показывает 0В. На плате бмс намерил 3,5. Как я понял, ушла в защиту. Это совсем труп, или можно ее как то раскачать? Не для использования конечно, для диагностики.
