при включении загорается синий индикатор и появляются полосы на экране, заук есть.
возле проца напряжения 1.2в, 5.1, 1,3в 3.3в на плате матрицы ( т-соn) вроде как все напряжения имеются:vin 12.1v, vcc 12.1v, vdd 3.3v, poweron 3,3v vgh 29.9v, vaa 15.5v, vcom 6.2v, sell vds 0,0v, hvaa7.2v, scl3.3v, sda 3.3vна точках gm от 0.2 до 14,5вна clk1-8 3.8v на stv1 минус 7.8vна LC 1 и 2 напряжение скачет минус 7.8v и плюс 29.9v
на всех линиях lvds напряжение 1.1v, падение напряж 0,348v.
резисторы на тиконе как только не сдвигал толку нет.
помогите как раенимировать телевизор.
порылся в интернете нашел один из способов борьбы с полосами. произвел подпайку проводов по рисунку см ниже. и полосы ушли , синий экран без полос. но изображения все равно нет. может в прошивке дело?
