Автор Тема: ks1a cs-2139r нет звука  (Прочитано 133 раз)
aleksandr50685
« : 27 Мая 2026, 17:37:28 »
Привезли аппарат с полосой на экране,
Заменил литы в кадровой, в блоке питания, пропал микросхему кадровой, все норм включился, собрал, нет звука
В сервисе поменял на оф 8 пункт, память чистую ставил и прошил прошивкой что в нете есть
УНЧ заменил, плату с доп разъемами при снятии были не пропаи, все пропаял.
Суть такова, что при включении с пульта идёт треск из динамиков, при переходе режима на av есть четкая картинка, но без звука, причем когда я только переключаю режим и  картинки не появилось звук появляется, как только появляется изо, звук пропан,  так же отключив провод видео, звук есть, нажав кнопку муте на пульте загорается на экране нет звука, а у меня ж наоборот звук появляется, чудеса какие то)
Подскажите как вылечить старичка
aleksandr50685
Re: ks1a cs-2139r нет звука
« Ответ #1 : 28 Мая 2026, 01:51:59 »
Запаял УНЧ который был 7266 и все стало норм
Я ставил tda7375
Звука изначально не было из за непропаев на платке с разъемами, там реально кольцевые были полные непропаи
