Автор Тема: Трансляционный усилитель ITC T-4060DSA не включается (ремонт БП)  (Прочитано 192 раз)
Zinge
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в усилителе ITC T-4060DSA (профессиональный 4-канальный цифровой трансляционный усилитель мощности класса D).
Блок питания построен на ШИМ IR2156. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/ir2156.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c8eb7116b8
Плата БП: PA-03010 (V0.7), дата 20.02.29. Обратный монтаж отсутствует.
Изначально устройство не включалось. В блоке питания был найден один пробитый IGBT транзистор FGH20N60 (не полное КЗ). После этого проверил остальные элементы БП, заменил два транзистора на новые.
После замены устройство запустилось, проработало около 3 секунд, после чего сгорел позистор, а также снова были пробиты два транзистора (Q1 и Q5).
На данный момент, кроме этих транзисторов и позистора, явных неисправностей больше не обнаружено. Коротких замыканий по вторичным цепям нет — всё выглядит целым.
До недавнего времени такие устройства, находящиеся на гарантии, отправлялись производителю, однако вместо ремонта они заменяют их на другую модель, не восстанавливая старую. У меня уже несколько таких усилителей с одинаковой проблемой блока питания.
Есть подозрение, что при перегреве или перенапряжении выходит из строя импульсный трансформатор (ТПИ), но пока не уверен, как это правильно проверить. Есть возможность взять рабочий аналогичный усилитель и переставить трансформатор для теста (путём перестановки ТПИ между рабочим и неисправным устройством).
Прошу совета по ремонту — что ещё стоит проверить? 220В подаются сначало через два термистора, соединённых последовательно: 120 Ом + 120 Ом. После запуска блока питания напряжение поступает со вторичной цепи, и срабатывает реле.  шунтирует) Возьму рабочий усилитель для сравнения и проверки всех параметров. (померю или подкину ТПИ)  Как будет правильнее и безопаснее для диагностики: взять ТПИ из исправного блока питания и установить в мой повреждённый, или наоборот — переставить трансформатор из неисправного блока питания в рабочий для проверки?
