Автор Тема: Harper 40F660 Ts не запускается прошивка  (Прочитано 351 раз)
Anjey1979
Harper
HK.T.RT2842P637
V400HJ6-PE1 C3
HK.T.RT2842P637 (Realtek RT2842)
V400HJ6-PE1, 600mA,
Встроен в панель (COF)
T-6261.2-PH1334
For 40"
on PSU board
on PSU board
Телевизор Harper 40F660 TS (шасси HK.T.RT2842P637, матрица V400HJ6-PE1). Завис на выборе DTV. После хардресета зависает на выборе языка (чуть дальше проходит и снова зависает).
Скачал тут прошивку для своей модели (маркировки совпадают). Пытаюсь прошить через USB. Телевизор входит в Recovery, но при попытке установить прошивку выдаёт ошибку Supported API: 3.
Флешку ставил в разные USB. Использовал две разные флешки. Название файла менял с install_2842_600MA_1GDDR.img, на install. img
Почему не шьётся? Может, нужен другой файл или особый способ прошивки? Подскажите, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 12:39:26 от vornst »
Telefuntik
Re: Harper 40F660 Ts не запускается прошивка
« Ответ #1 : 18 Мая 2026, 09:05:22 »
Здоровье еММС проверить, Реалтеки сжирают их очень быстро, особенно Хуниксы  :smile:
