Автор Тема: Плата питания Sharp не выдает 13 вольт.  (Прочитано 302 раз)
djaaroun2001
После замены светодиодов на новые телевизор не включается, потому что в плате питания нет 13 вольт. Судя по типу сигнала, сначала два медленно загораются индикатора, а затем два быстро загораются. Какое решение вы можете предложить? Я из Алжира, не могу найти запчасти и не совсем понимаю проблему.
Панель питания DPS-162 kp
  • Модератор проповедник
Re: Плата питания Sharp не выдает 13 вольт.
« Ответ #1 : 14 Мая 2026, 13:23:39 »
нужно проверить все разъёмы которые разбирал. Подсветку после замены желательно проверять до установки  матрицы.
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #2 : 15 Мая 2026, 11:15:49 »
Привет.
Устройство работало с неисправной подсветкой?
Если да, то ты действительно допустил ошибку при ремонте!
Стоит снова всё проверить шаг за шагом.
asdaz0204
« Ответ #3 : 16 Мая 2026, 02:50:12 »
Мне одному кажется ,что для алжирца ,у него слишком правильный русский сленг ?
« Ответ #4 : 16 Мая 2026, 11:23:24 »
раз сервис мануал есть, значит справится.  *YES*
« Ответ #5 : 16 Мая 2026, 13:09:41 »
А где он написал, что он алжирец? Что из Алжира - да, но он вполне может быть русскоязычным грамотным товарищем.   :-X
