Автор Тема: На телевизоре SHARP TV 60 режим ожидания всегда возвращается.  (Прочитано 425 раз)
djaaroun2001
SHARP
LC-60LE740E
LE635E
K LE635E
DKEYMF733FMxx
RUNTKxxxxTP
RUNTKxxxxTP
RUNTKA799WJQZ / DPS-178AP
PFC Controller
LED Driver
Current Control Circuits
Я купил подержанный телевизор Sharp LC-60LE740E. Обнаружил, что в нём установлена ​​прошивка LE635E. Телевизор постоянно переходит в режим ожидания, и индикатор питания горит постоянно. Он начинает работать только после ручной перезагрузки до заводских настроек.
Заменили ли материнскую плату? Или заменили только программное обеспечение?
Что мне делать? Также обнаружил, что он не работает с HDMI-кабелем при подключении к компьютеру, в отличие от моего ресивера, который работает нормально. Я выяснил, что для вывода HDMI-сигнала на компьютер требуется внешний HDMI-модуль и блок питания.
Теперь я хочу обновить прошивку. Какую именно мне следует установить: LC-60LE740E или LE635E?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 12:33:50 от vornst »
Василииий
 Вот обновление (по колхозному -прошивка ) http://televid-sib.org/index.php?topic=85624.0  .
 Установите его и голову больше не морочьте с прошивкой . Это дубовый телек и прошивки в нем не слетают , если конечно какой нибудь рукоблуд ,  в нем не полазил .
p/s   И если кто то сменил панель в сервисном меню , то он это сделал не просто так . :biggrin:  Не покупайте на авито телевизоры у барыг .
