Автор Тема: Восстановление индикатора Маяк 232  (Прочитано 1876 раз)
Alex150055
Кому приходилось восстанавливать индикатор в магнитофоне Маяк 232 ( отлетели ножки).Описывают, что лучше самому изготовить клей токопроводящий.
junego
Re: Восстановление индикатора Маяк 232
« Ответ #1 : 27 Апреля 2026, 20:09:48 »
артель "напрасный труд"
« Ответ #2 : 27 Апреля 2026, 22:17:46 »
А фото приложить? Глянуть, под какой "корень" там отломалось и сколько ножек. Всё это есть на Авито... надо если, так можно и купить. Не пойму, что там можно клеить, когда выводы от лампы жёсткие.  *SCRATCH*
  • Модератор проповедник
« Ответ #3 : 27 Апреля 2026, 22:56:35 »
сперва проверить наличие вакуума, а потом купить в автозапчастях контактол. И приклеить типа гибкого МГТФ. И потом стараться на это не дышать.
« Ответ #4 : 27 Апреля 2026, 23:07:41 »
У меня на ИВЛ1–7/5 от часов отломился накальный вывод, почти под стекло. Наждачкой подшкрябал, ЛТИшкой смазал, облудил и подпаялся выводом или от резистора или конденсатора, буквой "Г" на конце сделал и держит уже лет 20 наверно.  *SCRATCH*
« Ответ #5 : 28 Апреля 2026, 00:28:02 »
можно перегреть и тада уже придётся вдувать вакуум.  :D
« Ответ #6 : 28 Апреля 2026, 14:40:18 »
Так можно уронить и разбить...  *CRAZY*
« Ответ #7 : 28 Апреля 2026, 16:16:10 »
здесь табло держится кронштейном и как умудриться обломать ему ноги - ХЗ. А да. Можно открутить его и начать качать из стороны в сторону.
https://www.drive2.ru/c/545341825532036484/ там этих индикаторов как гуталину...
« Ответ #8 : 28 Апреля 2026, 16:43:49 »
Так и сделали. Точно, как ты советуешь - открутить от кронштейна и начать отламывать.  :D
 Про где взять я там сразу посоветовал Авито.  *SCRATCH*
