Автор Тема: Hyundai H-LED24V8 не включается  (Прочитано 594 раз)
SrgCh
« : 25 Апреля 2026, 15:33:58 »
Hyundai
V236H1-LE2 rev.C1
40MS8200-MAС2XG
на планке
внешний 12В 5А
Неисправность "Не включается, индикатор деж.режима горит"
На 25Q32 на 1(CS) и 2(DO) сразу после подачи питания импульсы,
потом моут сняться в 0. На точке "MCU_RESET" сразу уст.0V
Все напр. в норме. На DDR 1.8V
25Q32 и прошивку поменял, хотя родная прошивка неповреждена.
Лог после подачи питания прилагаю.Очень короткий.
Неисправна DDR?
Re: Hyundai H-LED24V8 не включается
« Ответ #1 : 25 Апреля 2026, 16:24:55 »
Что значит "могут", а могут не сняться? Эти два состояния как-нибудь отличаются, по логу или по напряжениям или по току потребления, кстати какова его
динамика?
SrgCh
« Ответ #2 : 25 Апреля 2026, 17:38:55 »
Импульсы на пинах 1,2 флэшки появляются сразу после подачи питания, присутствуют
длительно несколько минут (так не бывает), когда снимаются не уловил.
Лог всегда только такой короткий сразу после подачи питания и всё.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2026, 18:16:14 »
Однозначно сказать, что ОЗУ глючная нельзя, тест ее короткий, не весь объём проверяется. Придется методом замены.
SrgCh
« Ответ #4 : 25 Апреля 2026, 18:31:23 »
Благодарю. Согласен. Неисправная периферия загрузку не останавливает? Еще раз заменю флэшь, не поможет - поменяю майн.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2026, 18:35:16 »
Тюнер? не разу не было. HDMI проверял? А вот процы этого ядра были.
semvictor
« Ответ #6 : 25 Апреля 2026, 22:03:08 »
С процами точно были проблемы...несколько лет назад...помню... :drinks:
SrgCh
« Ответ #7 : 26 Мая 2026, 10:45:55 »
Приобрел новый майн. Теперь загрузка проходит (новый лог прилагаю).
Сравниваю старый и новый логи: Ошибка DDR.
Переставил ОЗУ с исправной платы: загрузка останавливается на этом же месте.
"Подозрителную" память поставил на нову плату - работает, исправна.
Переставил процы с одной платы на другую, 25Q32. Старая плата так и не работает, новая
работает.
На 25-й постоянный обмен с процем на всех выводах. Вначале думал, что это из-за неисправной
ОЗУ. С питанием норм. Связи между процем и 25-й проверил. Хочется разобраться
