Автор Тема: Diod LT0136  (Прочитано 517 раз)
Алексей 1957
  • Бывший
Diod LT0136
« : 25 Апреля 2026, 13:02:10 »
Телевизор Haier LYF24Z6  плата 715g-4051-p01-000-004s. Пробит чип RT8289 рядом пробит диод LT0136. Что за диод? Интернет не узнает ни в какую. Подскажите плиз.
Бывший: электронщик; IT инженер; установщик АТС.
Re: Diod LT0136
« Ответ #1 : 25 Апреля 2026, 13:47:02 »
Шоттки, 5А постоянки, два напряжения входа.
Алексей 1957
  • Бывший
Re: Diod LT0136
« Ответ #2 : 25 Апреля 2026, 22:58:35 »
Спасибо! Но не понял про два напряжения, там только два вывода.
Re: Diod LT0136
« Ответ #3 : 25 Апреля 2026, 23:27:08 »
Запас обратного напряжения.
Алексей 1957
  • Бывший
Re: Diod LT0136
« Ответ #4 : 30 Апреля 2026, 12:55:02 »
Это что значит, что это стабилитрон?
Re: Diod LT0136
« Ответ #5 : 30 Апреля 2026, 18:07:12 »
Это Диод Шоттки.
Алексей 1957
  • Бывший
Re: Diod LT0136
« Ответ #6 : 01 Мая 2026, 18:18:43 »
Это Диод Шоттки.
Спасибо!
Хотел закрыть тему, не нашёл как.
Почему-же эта маркировка негде не светится? Телевизор не старый? Парадокс... :bad:
Re: Diod LT0136
« Ответ #7 : 01 Мая 2026, 18:23:38 »
Возможно это неправильная маркировка или неполная.
Алексей 1957
  • Бывший
Re: Diod LT0136
« Ответ #8 : 06 Мая 2026, 13:27:34 »
С маркировкой непонятно. То фото которое я приложил делал не я. Оно скачано с другого форума, а маркировка та-же. Причем обе строчки. Я думал это дата или номер партии, но нет. Я встречал такое с микросхемами, когда производитель выпускает чипы под заказ. Но диод??? Как-то странно.
Извините, что отвлекаю по пустякам.
  • Модератор проповедник
Re: Diod LT0136
« Ответ #9 : 06 Мая 2026, 13:42:10 »
в даташите на микросхему указан B550C и верхний ряд маркировка завода. Т.е. нужно искать по нижней маркировке
что-то типа того https://www.rlocman.ru/i/File/dat/Diodes/Diodes_Rectifiers_Single/B3100_13_F.pdf
100В и 3А
