Автор Тема: Синий экран при включении H32H8000Q  (Прочитано 554 раз)
sosres
Dexp
Dexp
Матрица CV6681H-A42
Здравствуйте! Прошу помощи. Я хз зачем зашел в factory menu нажал на какой-то пункт, после чего телевизор выключился, включился с синим экраном.
Звук имеется при нажатии.
Пробывал сброс - реакции нет. На этом форуме нашел прошивку http://televid-sib.org/index.php?topic=148696.0 тоже не реагирует. Может я что-то делаю не правильно.
В общем не могу восстановить работа. Буду рад за любую помощь!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 13:16:09 от vornst »
SrgCh
Re: Синий экран при включении H32H8000Q
« Ответ #1 : 24 Апреля 2026, 14:00:06 »
CV6681H-A42 - это майн. посмотрите какая панель (наклейка на корыте). Для вашего DEXP для этой связки (майн, панель) найдите прошивку(обновление) для USB. То, что вы нашли может быть не то
sosres
« Ответ #2 : 24 Апреля 2026, 15:01:39 »
Я нашел нужную, да, до этого я не то скачал.
Dexp H32H8000Q
Майн CV6681H-A42
Панель HV320WHB-F56
И действительно начал прошиваться. Я видел это по мигающему индикатору на ТВ. После была перезагрузка. Но он как был синеватый, так и остался.
После я где то вычитал что возможно прошил обычную прошивку
а не «чистящую» память.
Как будто у меня телевизор до сих пор находится в том режиме который я активировал в factory menu.
Может вообще надо как-то закоротить на плате. Чтобы сбросить настройки в factory menu
sosres
« Ответ #3 : 26 Апреля 2026, 18:54:06 »
Вопрос решён.
Вслепую зашёл в инженерное меню и вернул настройку по умолчанию.
