Автор Тема: LG EAX65388033 + T500HVJ03.3 перевести T-Con в одноканальный режим  (Прочитано 595 раз)
bolta
LG
LG 42LB550V
T500HVJ03.3
EAX65388033
KH25L8006E-TC58BVG0S3HTA00
T500HVN08.7
AUO-12407
LGE2132
LGE2132
LED
LED
Доброго времени суток! слепил такого франкенштейна из того, что было - матрица T500HVJ03.3 и майн EAX65388033. К т-кону сразу подошёл шлейф, но он один. Старой материнки и блока питания не было. Наколхозил подсветку - включил, работает, но очень широкое изображение:)
Вопрос, можно ли запустить t-con в одноканальном режиме. В сервисных настройках изменение размера матрицы ничего не меняет. Может ещё где-то подкрутить надо? Телик для себя, интересно разобраться :)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 12:41:48 от vornst »
vitek1967
тебе надо либо T-CON , либо майн менять .
bolta
Нету подходящих сейчас. В инете видел картинки этого t-con с нераспаянным вторым входным разъёмом. Как-то же работают или прошивка разгребает или t-con так прошит.В сервисном меню даже нашёл Maker - AUO но ничего похожего на переключение режима
Евгений373
можно попробовать перешить еепром коня, но не факт, возможно и страпы некоторые придётся подвигать на ём. Идеальный вариант найти подходящую плату MB c двумя разъёмами LVDS.
Bagi
Купи такую плату MS6M30K.1
bolta
Нашёл замену - t430hvn01, подошла сразу, картинка в норме, всем спасибо за советы!
