Автор Тема: D4126 аналог  (Прочитано 226 раз)
ondrik1964
D4126 аналог
« : 20 Апреля 2026, 00:49:02 »
Можно ли заменить D4126 на STP40NF10 или может кто знает аналог?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2026, 14:18:38 от CAIIIA »
Re: D4126 аналог
« Ответ #1 : 20 Апреля 2026, 03:08:44 »
D4126 где стоит и что за деталь?
ondrik1964
Re: D4126 аналог
« Ответ #2 : 20 Апреля 2026, 03:23:51 »
 мосфет н-канальный На плате драйвера подсветки телевизора
Re: D4126 аналог
« Ответ #3 : 20 Апреля 2026, 10:10:47 »
Ориентируйся в основном на три параметра из даташита: ёмкость затвора, сопротивление открытого канала и максимальное напряжение сток исток.  Предложенная тобой замена вполне. Удобно искать аналоги на сайте lcsc,  так как другие типа маузера недоступны, либо через впн. Или китайский szlcsc.com
И не забывай, что много продаётся поддельных, надо самостоятельно проверять параметры. Надёжнее выпаять из платы донора.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2026, 18:40:18 от CAIIIA »
Re: D4126 аналог
« Ответ #4 : 20 Апреля 2026, 13:29:02 »
Думаю такие можно заказывать, не дефицит, чтобы массово подделывать. Если время есть, можно с Алика и подождать. 200руб за десяток, зато установлена будет идентичная заводской, а не "колхозная". Самое лучшее - это конечно с донора, если есть.  *YES*
Re: D4126 аналог
« Ответ #5 : 20 Апреля 2026, 14:24:22 »
Мне sot-23 прислали едва едва 1N10 с заявленной маркировкой 2N10, ничем не гнушаются.
