Автор Тема: Телевизор Supra STV-LC-3225lf нет изображения.  (Прочитано 797 раз)
ondrik1964
supra
T.MS6M48.7a
v315H-LE2
Телевизор Supra stv-lc 3225lf пропало изображение.При включении в сеть экран темно синий и проглядывает логотип,также еле заметная картинка программы, которая со временем становится не видимой.Звук есть,на кнопки реагирует.подсветка светится.Телевизор 2011г,старичок(дорог как память).В чем может быть причина поломки?(напряжения пока не замерял)Была полная разборка для проверки подсветки.
SrgCh
Re: Телевизор Supra STV-LC-3225lf нет изображения.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2026, 21:46:18 »
Возможно, или подсветка, или источник подсветки. Вначале измерить напр. все, пульсации.
asdaz0204
« Ответ #2 : 19 Апреля 2026, 02:16:47 »
Какая подсветка ? Читай не по вертикали ....
« Ответ #3 : 19 Апреля 2026, 12:34:40 »
Ох, уж эти "дорог как память"
Случай 1: заходит клиент, sharp ccfl все лампы красные. Говорю дорого, не стОит. Делай любые деньги, дорого как память. Отложил, думаю щас прибежит. Тот подумал очевидно, приходит: за сколько на запчасти возьмёшь?. Занавес.
Случай 2: более современный телек, упал матрица в трещинах, красная цена 10000 за новый. И тоже "дорог как память". Но этот хоть сразу передумал.
Ну какая это память? Завтра сломается непоправимо и будет валяться в сарае как память? Или в красном уголке оставишь его и пыль протирать?
  • Модератор проповедник
« Ответ #4 : 19 Апреля 2026, 14:34:38 »
бывало на кинескопах столько копоти от дыма отлагается, что половину экрана протрёшь и отдашь. С намёком что его протирать периодически всё таки нужно. Может и тут так? Или ток подсветки промерить. Хотя бы для начала. Перед гаданием на кофейной гуще. По ч.б. фотокарточке.   ::)
10-к новых ламп 32" на алике 2000. Условно говоря 7т.р. за замену "памяти" разве это дорого? У запасливого мастера в загашнике полно б/у ламп и матриц разных и всего прочего. Тоже выкинуть жалко. Тут и случай и вторая жизнь хламу. 6П45С кому надо?  :-[
asdaz0204
« Ответ #5 : 20 Апреля 2026, 02:33:13 »
Ну всяко бывает... Знакомый лет 5-ть назад принес кинескопник . Говорит дорог как память о свадьбе ....  Я ему : могу подарить 32-й жк . Нет говорит не надо ,хочу именно этот . Пришлось сделать за совместно распитый коньяк ...
ondrik1964
« Ответ #6 : 21 Апреля 2026, 18:50:10 »
все напряжения присутствуют,может кто подскажет как проверить двойные светодиоды в подсветке?
SrgCh
« Ответ #7 : 21 Апреля 2026, 19:51:41 »
 Напряжение на подсветке какое, пульсации? Модель подсветки, сколько светодиодов?
Или замените её, если уже разобрали. Это недорого
ondrik1964
« Ответ #8 : 21 Апреля 2026, 21:51:34 »
Подсветка -две линейки по 52 светодиода.напряжение не смог замерить,так как они подключены шлейфами два шлейфа по 10 pin.сама подсветка горит при включении телевизора,может не так как надо,но ярко,а вот картинки нет.
« Ответ #9 : 21 Апреля 2026, 23:38:10 »
..может кто подскажет как проверить двойные светодиоды в подсветке?
1) на таких линейках  контакты разъема обычно промаркированы, вариант, плюс и несколько минусов.
2) если по-штучно проверять, то как известно светодиоды питают стабильным током, а это значит, что в том светодиоде, где один из двух, как на фото, параллельно-включенных, кристаллов в обрыве, свечение будет, но напряжение на нем будет немного выше, чем на том, где светятся оба кристалла. Это хорошо работает на новых светодиодах, на изношенных надо сравнивать тщательно.
ondrik1964
« Ответ #10 : 22 Апреля 2026, 01:45:48 »
два шлейфа левый-правый,на каких контактах разьема можно замерить напряжение идущее на подсветку VLed?
vitek1967
« Ответ #11 : 22 Апреля 2026, 16:51:39 »
ondrik1964 пришл ка нам фото неисправности ,что-ли ? У тебя наверно тестер украли , раз ничего не измерил до сих пор... :biggrin:
ondrik1964
« Ответ #12 : 22 Апреля 2026, 18:45:33 »
напряжения 1,8в,3,3в,2,5в,5в,12в,24в есть.При включении в сеть телевизор включается,экран темно-синий,в центре экрана чуть темнее квадрат,проглядывает надпись supra еле заметна(черно -белая,картинка тоже еле заметна,через 1-2 минуты экран просто темно-синий и без картинки.Подсветка запускается,звук есть.
junego
« Ответ #13 : 22 Апреля 2026, 20:17:06 »
меняй линейки без вариантов...
ondrik1964
« Ответ #14 : 23 Апреля 2026, 22:01:20 »
Проблема решена.Причина-не исправный SMD конденсатор на плате T-Con.по питанию контролера по линии VREF_0.Тема закрыта.
