Автор Тема: Samsung QE55QN85BAT нет изо  (Прочитано 473 раз)
petrov350
« : 14 Апреля 2026, 00:53:58 »
Samsung QE55QN85BAT
QN85B
HV550QUB-S5B
BN94-17620X
Quantum Processor III Neo KG11XPD
VPMS3BCM
После замены материнской платы нет изо.
ТВ включается, зажигает подсветку, слышен звук загрузки на пульт реагирует звуком и изменением яркости подсветки, но изо нет, экран светлосерый.
Все напряжения в норме кроме AVDD -12,5 в. Смущает то, что на старой плате 17,5 в. (Старая плата после включения уходила в защиту, не вникал, решил просто заменить).
В чём может быть проблема и куда копать дальше, подскажите плз....
Результаты замеров на старой(оригинальной) прлате и новой(б\у) прилагаю.
yurec72
Re: Samsung QE55QN85BAT нет изо
« Ответ #1 : 14 Апреля 2026, 11:41:51 »
Зачем бегать по форумам? Тебе же кучу советов уже дали.https://remont-aud.net/forum/61-128920-1
хотя мое мнение, матрицу на помойку.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2026, 14:19:23 »
Бегать по форумам это его желание, пусть бегает.
