Автор Тема: Philips 19PFL5403S/60 тухнет через 30мин  (Прочитано 497 раз)
hokus1000
« : 10 Апреля 2026, 17:21:46 »
Philips
(TCM2.0E LA)
lcd
Все загадочно : С кнопки включается ,минут 30 работает потом сбой на экране жуткий шум из динамиков и уходит в защиту. диод дежурки тухнет но 12 и 5 вольт с бп идут,на кнопке тоже напруга есть поэтому опять включается с нее и все снова. на материнке по стабилизаторам(до каких дотянулся не вскрывая крышку где проц память eeprom)до отключения нормальные напруги есть а когда отключается естественно нет.Нормальную схему пока не нашел,потому понять где пропадает пока не могу
Может кто подскажет если подобное было где поточнее искать
Тут все для наглядности https://cloud.mail.ru/public/LeSv/1EkrcmND2
что нашел во вложении но я не доктор извиняюсь
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2026, 17:34:32 от aze1959 »
Re: Philips 19PFL5403S/60 тухнет через 30мин
« Ответ #1 : 10 Апреля 2026, 18:21:50 »
Тотально заменить все электролиты на майне.
hokus1000
« Ответ #2 : 11 Апреля 2026, 07:04:50 »
жестко :ac: или те что похожи на полимеры не трогать?а прям на плате врятли нормально проверю,cmd перепаивать не очень веселое занятие.Куплю ка я пожалуй сперва оригинальный мирон 63,пусть будет
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2026, 22:11:24 от hokus1000 »
nikolas1
« Ответ #3 : 18 Апреля 2026, 00:06:39 »
Питание процессора пропадает кратковременно
hokus1000
« Ответ #4 : 24 Апреля 2026, 22:11:05 »
Все всем спасибо прикупил прибор ,нашел штук 6 дохлых конденсаторов ,заменил теперь все работает :yahoo:
