Автор Тема: KIVI 32F700WR  (Прочитано 563 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
KIVI 32F700WR
« : 09 Апреля 2026, 20:41:40 »
KIVI
HV320FHB-N00
HK.T.RT2842P535
HV320FHB-N00
Здравствуйте. При запуске данное поделие загружалось и зависало. Прошил аппарат по USB. Прошивка встала, далее настройка ТВ и все бы хорошо, но до подключения к интернету. Как только телевизор подключается к вайфвай, или по кабелю к интернету, то начинает моргать экран. Моргает именно изо, не подсветка. До подключения к инету работает все. Пробовал разные настройки, пробовал менять регион, страну и т.д. Нашел способ, но это совсем неудобно. Если, например, сначала запустить IVI, а после этого включить интернет, скажем, точку доступа на смартфоне, то все отлично работает. Можно лазить в меню программы, пользоваться поиском и смотреть контент. То есть сначала запускаем приложение, потом включаем инет. Прошивку по USB брал с этого сайта, она здесь всего одна, насколько я смог найти (на этот аппарат). Хотел попробовать обновить прошивку через меню телевизора, но аппарат пишет, что установлена последняя версия. Можно ли попробовать поставить предыдущую версию с USB, или откат будет трудоёмок потому, что в EMMC уже есть инфо о данной прошивке? Ведь явно же, что глюк связан с ПО. Может быть есть у кого-то еще версия прошивки на него?
IVS_cap
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #1 : 10 Апреля 2026, 10:40:06 »
Версию ПО какую влил?
yurec72
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #2 : 10 Апреля 2026, 12:20:50 »
Однозначно свежее ПО решит проблему
yurec72
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #3 : 10 Апреля 2026, 12:26:47 »
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #4 : 10 Апреля 2026, 13:22:09 »
Наверное, решит, только его ещё нужно написать, ибо установлено самое свежее, об этом говорит и сам телевизор при попытке обновить ПО и файл который предлагается скачать с сайта производителя. На сайте он тот же, что я скачал с этого сайта.
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #5 : 10 Апреля 2026, 13:24:11 »
Если нужна непосредственно версия, то чуть позже выложу, как буду возле аппарата, а файл с прошивкой называется "install_2842"
Sirius 777
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #6 : 10 Апреля 2026, 13:27:16 »
Однозначно тупит лаунчер, залей подходящий дамп по ISP.
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #7 : 10 Апреля 2026, 13:57:23 »
значит надо принудительно запустить апдейт, не из включённого состояния.
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #8 : 10 Апреля 2026, 14:21:56 »
Поставил с флешки ATV лаунчер, аппарат заработал адекватно, погоняю, посмотрю.
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #9 : 10 Апреля 2026, 14:24:34 »
Так а где взять апдейт-то?
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #10 : 10 Апреля 2026, 14:53:02 »
Можешь сюда выложить то чем прошивал?
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #11 : 10 Апреля 2026, 16:59:11 »
Да, конечно. Вот ссылка на прошивку. Другой я здесь не нашёл. http://televid-sib.org/index.php?topic=92778.msg213913#msg213913
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #12 : 10 Апреля 2026, 18:20:40 »
Выключенное тело эту обнову не подхватывает?
Diamantovich
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #13 : 10 Апреля 2026, 19:01:07 »
Самое первое мое сообщение - Здравствуйте. При запуске данное поделие загружалось и зависало. Прошил аппарат по USB. Прошивка встала, далее настройка ТВ и все бы хорошо, но до подключения к интернету.
Подхватывает, устанавливается и глючит после подключения к инету.
Re: KIVI 32F700WR
« Ответ #14 : 10 Апреля 2026, 19:12:19 »
Бэкап конечно не сливал? Можно стереть юзер, затем из ранее сохраненного бэкапа первые 135966720 байт (это я для себя столько отмерил и этим пользуюсь хотя и ровно 128МБ было бы ровнее и правильней) влить из бекапа, затем накатить ЮСБ.  :D короче, если сейчас работает с новым лаунчером, то нефиг его трогать
1) Бэкап
2) Стереть юзер
3) Зашить первые 128МБ из бэкапа
4) накатить ЮСБ обнову.
