Автор Тема: SAMSUNG LE32S81B БП BN44-00192A - MC33067 не генерирует. ККМ исправен  (Прочитано 840 раз)
Zinge
Привет всем.
SAMSUNG LE32S81B шасии BN61-02978A не стартует основной БП
PSU: BN44-00192A (БП на MC33067) - схема: https://tel-spb.ru/32r81b/files/BN44-00192.pdf
Main: BN41-00878A
Tuner: BN40-00099A
INVERTER: L315B1-16A
Телевизор пришёл с дефектом: не включается, горит красный светодиод дежурного режима затем гаснет, дальше запуск не происходит.
Что сделано:
Проверены электролитические конденсаторы в блоке питания — обнаружены 3 вздутых, заменены.
После замены изменений нет.
Дежурное питание работает стабильно, есть 5.2V. (висит на своём трансе).
Нет вторичек: 12V, 13V, 24V. Основной БП не запускается. Управление на силовые MOSFET"ы (QM802 и QM801) отсутствует (нет раскачки). Сами полевики исправные.
При принудительном замыкании ON/OFF на разъёме запускается PFC но не стартует основной БП. (диоды в вторичке исправные)
На сетевом конденсаторе напряжение поднимается до 380–400V. (и держит стабильно)
Замеры на MC33067:
1 нога — 5.0V (OSC Charge)
5 нога — 5.4V (Vref)
9 нога — 14.75V (Enable)
10 нога — 0V (Fault Input)
11 нога — 0.17V. (C soft_start)- Сколько должно быть на ней?
15 нога — 15.07V (Vcc )
На выходах ШИМ 14pin "Out A" - 0,37В и 12pin "Out B"- 14.06В (к трансформатору раскачки затворов полевиков TM802) .
Дополнительно:
RM801 цел,транс раскачи TM802 цел,CM810 не пробит,RM810,DM801,DM802,DZM801 - ОК,
Проверен клей — в данном ТВ он уже был удалён ранее.
Правильно ли я определил проблему в сторону замены MC33067 ? Или что еще проверить перед заменой?
Если ККМ исправен (есть 400 В на выходе), переходят к проверке основного источника.
Для ускорения процесса диагностики основного источника отключают БП от сети, от выходных разъемов и проверяют все электролитические конденсаторы (измерителем ESR), силовые диоды (омметром) и транзисторы в первичной и вторичной цепях, а также импульсный трансформатор TM801S (на короткозамкнутые витки). Понятно, что если "пробиты" силовые транзисторы полумоста QM801, QM802, то это приведет к перегоранию сетевого предохранителя. Если транзисторы "пробиты", выпаивают их из платы и подают питание на схему, чтобы проверить (хотя бы частично)исправность контроллера MC33067 и его внешних цепей.
На выв. 9 должен быть высокий потенциал (IC_VCC - 14,5 В), если этого нет, проверяют элементы узла включения ИМС ZDTM801, DZM801, QM806. Если ИМС включена сигналом EN, на выв. 5 должно присутствовать опорное напряжение 5 В, в противном случае ИМС неисправна.
Затем проверяют наличие сигнала опорного генератора на выв. 1, 2. Если его нет, проверяют элементы CM857, RM802 и заменяют ИМС.
После указанных проверок при наличии положительного результата устанавливают на плату силовые транзисторы, восстанавливают цепь питания полумоста и включают БП.
Если после этого инвертор не работает (предохранитель FP801S цел, но выходные напряжения отсутствуют), проверяют элементы в цепях обратной связи и защиты от перенапряжения в первичной и вторичной цепях (см. описание).
Если же выходные напряжения присутствуют, но значительно отличаются от номинальных значений, причиной этого может быть неисправность или отклонение от номиналов у элементов в цепи обратной связи или неисправность самой ИМС.
Источник: https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/power_supplies_bn44_lcd_tv_samsung_part2.html
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2026, 02:43:58 от Zinge »
Опять ремонт через телефон в деревню?
  • Модератор проповедник
Zinge
почему на 10-й ноге 0?
https://static.chipdip.ru/lib/917/DOC011917643.pdf
В штатном режиме должен быть логический ноль (напряжение ниже порога срабатывания). нет ошибок
Да.
там в даташите 11-я нога вообще на землю через кондёр. Т.е. типа сброса и ни к чему не привязана, а 10-я нога типа обратной связи. В схеме телевизора оптрон и реакция на наличие вторичных напряжений питания. Светодиод же горит от дежурки.
Разъём питания матери уже снимали?  :D
Исходить всегда следует из логики. Кто даёт команду на включение и смотреть туда. Ну или дать туда команду и посмотреть на реакцию.
Запускаю БП принудительно как все на видео. (все описал)
а на словах? Для чего по твоему тогда нужен  PC802S. Замкни принудительно и его тогда уж. (если вторичек нет, то тогда ОК - работаем дальше)
Процесс на пине 11 Soft start:
При напряжении на электролите CP803 от 280В до 390В (включен ККМ) - на катоде ZDTM801 должен понизиться уровень напряжения с примерно 4В до 2В, тем самым запереть транзистор QM805, который отцепится от конденсатора CM805  и даст ему возможность начать заряжаться внутренним источником тока MC33067, плавно выводя тем самым микросхему на режим стабилизации.
А пока напряжение на электролите CP803 ниже 280В, транзистор QM805 открыт от напряжения 4В, с катода ZDTM801 через стабилитрон DZM801.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2026, 23:47:17 от CAIIIA »
предлагаю транзистор этот вообще отпаять, чтобы не смущал общественность.  :-[
Для проверки можно. И я выпаял бы RM810 CM815, пока импульсы не появятся на выходах МС33067. Не нравится мне что на одним из них постоянка без запуска.
там триггер и если на одном выходе 1, то на другом 0. Если на обоих одинаково, то видимо уже всё - работать не будет.
По таймингам я это вижу, но или они приведены, как фрагмент из процесса, или если с начала, то высокий уровень на OUTA установлен сначала. ХЗ.
СМ808 живой?
Проглядел... Здесь даже ситуация описывается для сигнала ошибки ниже 1В на входе Fault input, при этом на выходе UOTB устанавливается высокий уровень. Как раз ситуация связанна с "усохшим" CM808.
 Also, Drive Output B will assume a high state if
the Fault input signal drops below the 1.0 V threshold level
even after the Fault Latch has been set. In some applications
this characteristic could be problematic but it can be easily
remedied by AC coupling Drive Output B.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2026, 17:12:04 от CAIIIA »
Схема плавного пуска. Схема плавного пуска, показанная на рисунке 20, заставляет генератор переменной частоты начинать работу с максимальной частоты и плавно снижать её до тех пор, пока она не будет стабилизирована контуром обратной связи. Внешний конденсатор на выводе CSoft-Start первоначально разряжается сигналом UVLO+Fault. Низкое напряжение на конденсаторе проходит через буфер плавного пуска, поддерживая низкий уровень выходного сигнала усилителя ошибки. После того, как UVLO+Fault переключается на логический ноль, конденсатор плавного пуска заряжается источником тока 9,0 мкА. Буфер позволяет выходному сигналу усилителя ошибки следовать за конденсатором плавного пуска до тех пор, пока он не будет стабилизирован входными сигналами усилителя ошибки. Функция плавного пуска, как правило, применима к контроллерам, работающим ниже резонанса, и может быть отключена простым открытием вывода CSoft-Start.
Zinge
СМ808 живой?
Нет. В точку...оказался дохлый. Поставил 22nf 630V работает :clapping:
 *WALL* Спасибо огромное всем!
Конденсатор надо поставить точно такого номинала как в схеме. Вторая его функция - резистор для переменки  и на нем измеряется напряжение. Здесь прокатило, в другой схеме будешь после некорректной замены долго искать в чем дело.
хотелось научиться понимать как это всё работает, а не тупо менять пухлые литы и явно дохлые детали. И вот эта вот лампочка вместо предохранителя из-за неуверенности в своих знаниях и умениях. Даже громкий хлопок и коротыш всего и вся способствует быть внимательнее. А не это вот всё - соломки подстелить.  ;)
