Автор Тема: Телевизор Яндекс не включается  (Прочитано 831 раз)
Андрей-20
YNDX-00092
T.T982.781
LVU500CHDX E0519
T.T982.781(T)
JL.D50024330-004AS-M_V03 JL.D50024330-004BS-M_V03
PW.ALD64C.781
NT71966MFG-001
PW.A180W1.781
PWM SOT23-6
PW.ALD64C.781
PWM SO-8
При включении горит индикатор ДР. Нажимаю на кнопку ВКЛ = ничего не происходит. От кнопки ВКЛ на мейн сигнал доходит(не нажата=1.76V, нажата=0В. Не маловато 1,76?
 Пульта нет.
От платы драйвера на подсветку 12 шлейфов по 4 канала каждый. Два шлейфа отключил и тестером проверил - светятся, 11,9В на канал.
Замеры на разъемах :
От БП на мейн: (DC_OUT) PB_ON=2.8V, VPWR=14.9   FLAG=PDIM=BLON=ADIM=0
От БП на плату драйвера: VLED=12.6 VAFB=2.5  LVCC=14.9  FLAG=PDIM=BLON=ADIM=0
От платы драйвера на мейн: PANEL_VCC=14.9
На плате драйвера ткнул в несколько точек - 0В. Как будто только 14,9В проходит через него на мейн и всё.
При отключении мейна от БП PB_ON=0, VLED=0
Сущ. прошивки на эти модели? Все м/с под радиаторами.
Ищу прошивку на сайте Яндекса.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2026, 15:32:23 от Андрей-20 »
Некто Никто
Re: Телевизор Яндекс не включается
« Ответ #1 : 08 Апреля 2026, 20:55:16 »
*WALL*
Андрей-20
« Ответ #2 : 09 Апреля 2026, 14:14:44 »
Сбросил до заводских, как посоветовали в поддержке(нажать ВКЛ потом в розетку и держать 20 сек). Теперь включается, подсветка горит, Алиса предлагает настроить - а пульта нет. Потом музыка играет .... ну а картинки нет. А без пульта нельзя с ней договориться?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2026, 17:23:21 от Андрей-20 »
junego
« Ответ #3 : 09 Апреля 2026, 19:58:27 »
Это же Алиса!! !приболтай и уговори  :D
asdaz0204
« Ответ #4 : 10 Апреля 2026, 01:25:04 »
Ну пойми же ты наконец ,что даже при наличии двух пультов изображение не появится . ТВ требует ремонта
Андрей-20
« Ответ #5 : 10 Апреля 2026, 13:27:10 »
Понял.
Андрей-20
« Ответ #6 : 14 Апреля 2026, 15:31:00 »
Цитата: Андрей-20 link=topic=171404.msg320249#msg 320249 date=1775718884
Договорились все-таки, изолировали "лишние" контакты, теперь показывает сносно (правая половина не совсем идеально).
