Автор Тема: Проблема с обновлением после прошивки Hartens HTY‑75UHD06B‑S2  (Прочитано 679 раз)
легенда
Добрый вечер!
У меня вопрос по модели телевизора Hartens HTY‑75UHD06B‑S2.
После установки прошивки телевизор не может установить обновления. Процесс выглядит следующим образом:
Телевизор начинает обновление после прошивки после установки перезагружается .
Возникает ошибка «Entering recovery system».
Устройство загружается без установленного обновления, с сообщением «Телевизор перезагружен. Продолжить?».
При продолжении процесса ситуация повторяется по кругу.
Если пропустить обновление и не подключаться к сети, телевизор работает, но:
отсутствует голосовой ассистент;
невозможно установить обновления.
При попытке вручную обновить устройство (через сообщение «Обновление установлено. Обновить?») телевизор снова переходит в режим восстановления (recovery), а затем загружается без обновления.
Проблема наблюдается на версиях прошивки F91 и K2.
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана эта ошибка и как её устранить? Буду благодарен за помощь.
Зачем обновлялся, что-то не работало?
легенда
Прошивку обновлял т.к старая слетела  при нажатии кнопки установить обновление после чего слетела прошивка.И он Перестал запускаться доходя до яндекс тв повисит и выключался.Сейчас все также как и при включении первом было включении после покупки установка  обновлений но они не ставятся уходя в recovery .Хорошо хоть получилось пропустить эту при настройку после прошивки эту установку обновлений.В итоге он сейчас в  в версии 2023.Но переодически выходит плашка обновление установлено установить если нажмешь уходит в рекавери моргнет и перезапускается.
