Автор Тема: фон плата УМ Китай на 3110  (Прочитано 670 раз)
Андрей-20
фон плата УМ Китай на 3110 [Решено]
« : 27 Марта 2026, 14:58:12 »
Всем доброго дня. В телеке (мейн rsag7.820.9662) сгорела м/с AD52050B 9 мес назад. Проблема была такая: после 4-5ч работы звук пропадал. Выкл/вкл из розетки - звук появлялся, телек опять работал 2-3ч. Заменил AD в мае 2025г( с АЛИ). Телек работал 9 мес, даже летом, в жару. Сейчас проблема повторилась: пропадает звук через 2-3 ч.
Решил поставить плату УНЧ Китай (на TPA3110 вроде, приклеен радиатор), там 3вх: L, R, земля, и 4 вых на динамики, питание + и -. (Пока заказал аналог RDA3118E28 на всякий).
Схему rsag7.820.9662 не нашел. На мейне 4 и 11ноги AD52050 (LINNN RINNN) через С идут на землю ( по ДШ Single-Ended Input) ,  c 3н и 12н (LINP RINP) подал на входы платы УМ (L, R) и землю отдельным проводом. AD25050 выпаял. Длина проводов 10 см примерно. Всё работает, но есть небольшой фон, слышно, когда телек молчит. Что можно сделать?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2026, 11:58:53 от Андрей-20 »
Re: фон плата УМ Китай на 3110
« Ответ #1 : 27 Марта 2026, 15:13:52 »
Хорошая земля и экранированные провода на вход.  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 27 Марта 2026, 15:38:53 »
При замкнутых на массу входах тоже фон?
Андрей-20
« Ответ #3 : 28 Марта 2026, 11:55:22 »
Спасибо за подсказку, припаял от  бука Wi-Fi провода, других не нашел. Фон почти пропал, чуть слышно, если ухо приложить. Собрал.
Андрей-20
« Ответ #4 : 28 Марта 2026, 11:57:02 »
При замкнутых нет фона. Заменил провода на вход, на экранированные от бука Wi-Fi. Теперь чуть слышно, если ухо приложить к динамику. Собрал телек.
  • Модератор проповедник
Re: фон плата УМ Китай на 3110 [Решено]
« Ответ #5 : 28 Марта 2026, 12:58:39 »
А этот усилитель не упалит динамики?
