Автор Тема: Dexp H32D8000Q искажения цвета  (Прочитано 1202 раз)
Sem25
« : 16 Марта 2026, 20:26:38 »
Dexp
HV320WHB-N85
CV338H-U42
Panda 385R ( LC390TU1A)
Доброе, тв DEXP. При замене подсветки и сборки, не правильно подключили LVDS кабель. Как итог, на Майне выгорела часть линии +12 и на T-con вышл из строя контроллер MST7501M, заменил взяв с донора. Майн подкинул свой такой же, Основные напряжения появились и в пределах нормы. При включении заливает зелёным и цвета искажены, мысли что не исправен гаммокоректор - 17991/n648105
Замеры до замены гаммокоректора:
Gma 1: 15.90v
Cma 3: 13.43v
Gma 4: 12.75v
Gma 5: 11.81v
Gam 6: 11.06v
Gam 7: 10.37v
Gam 9: 8.42v
Game 10: 7.87v
Game 12: 5.94v
Game 13: 5.24v
Game 14: 4.47v
Game 15: 3 61v
Game 16: 2.90v
Game 18: 0.40v
После замены с донора гаммокоректора, зелёный цвет почти ушол но теперь все заливает белым, цвета та же искажены. Напряжения на точках Gama, почти индетичны до заменены гаммокоректора.
Прошивку на Майн брал от сюда - http://televid-sib.org/index.php?topic=88847.msg238077#msg238077
Выложил фото до и после заменны.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2026, 12:34:10 от aze1959 »
Sem25
Re: Dexp H32D8000Q искажения цвета
« Ответ #1 : 17 Марта 2026, 08:59:10 »
Может кто знает что за гаммокоректор стоит, поиск не чего не дает по 17991/n648105.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2026, 12:34:28 от aze1959 »
SrgCh
« Ответ #2 : 17 Марта 2026, 14:11:40 »
Напр.гаммы возможно около нормы, и такие искажения не из-за него. А другие напр. на T-con (VGH, VGL, VCOM, ....)?
Sem25
« Ответ #3 : 17 Марта 2026, 18:01:26 »
IN +12v
DVDD + 3.2v
AVDD + 16.5v
VGH + 32.9v
VGL - 7.7v
VOFF - 7. 9v
VREF + 16 v
VREF FB + 1.2v
VCOMF + 0v
VCOMN + 8.1v
SrgCh
« Ответ #4 : 17 Марта 2026, 19:43:18 »
Могу ошибаться, VCOMF 0V. Нет ли здесь к.з. или обрыва.
Sem25
« Ответ #5 : 18 Марта 2026, 08:17:16 »
На массу точка VCOMF не звонится, идет от мелкой мирухи через резистор, нашел тему с фото и напряжениями, пробегусь ещё раз по всем точкам.
Sem25
« Ответ #6 : 21 Марта 2026, 16:50:58 »
Ребят, на микрухи icn 7211, нашел только маленький скриншот, полноценного даташита нет. На 6 ноге vdd есть 16.5в, на 7 ноге vout 0v ( vcomf), на ножках vin - и vin + нет питания, 0в. На ножках 2 и 3,должно быть напряжение или это сигнальные контакты для запуска icn 7211  ?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2026, 21:12:40 от Sem25 »
« Ответ #7 : 22 Марта 2026, 00:49:43 »
Это или операционный усилитель или компаратор, по любому должны быть напряжения, если не на обоих входах, то на одном точно, пойду поищу даташит.
Sem25
« Ответ #8 : 22 Марта 2026, 08:08:09 »
Нашел скриншот с напряжением
Sem25
« Ответ #9 : 22 Марта 2026, 08:25:51 »
На левой стороне icn 7211, VCC - 16.6в, vout -(VCOMF) - 0в, на конденсаторах с302, с307, с308 - 0в.
На правой стороне icn 7211, VCC - 16.6в, vout - (VCOMN) - 0в, на конденсаторах с300, с301, с416 - 0в.
От конденсаторов линия уходит через переход на обоих сторонах, Т-соn двух слойный, прощупал все мультиком но так и не нашел от куда идет 7.3в на icn 7211.
Может обрыв линии внутри Т-соn  ?
« Ответ #10 : 22 Марта 2026, 20:41:17 »
Схемы то нет. Если нет внутренних слоев дорожек, то что еще посоветовать кроме "искать и искать".
SrgCh
« Ответ #11 : 24 Марта 2026, 12:23:52 »
Если это управляемый источник, возможно, он выключен когда нет видеосигнала. Замеры делать, когда картинка выводится. Заметил, при первых замерах у Вас VCOMN было, последний замер - его нет.
« Ответ #12 : 24 Марта 2026, 13:19:12 »
Не припомню, чтобы без сигнала на lvds не было vcomf с подключенной  к tcon матрицей. Он ведь типа fb, прошедший через матрицу?
SrgCh
« Ответ #13 : 25 Марта 2026, 12:09:58 »
Почему вначале VcomN было без VcomF?
Заменить формирователь VcomF?
Sem25
« Ответ #14 : 25 Марта 2026, 19:39:38 »
Вообщем облазив все, понял что по линии питания есть КЗ на массу., скорее всего внутри Т-сон.Так как с мульти контролёра питание 8.5в поступает. Снял резистор 10ом что объединял питающию линию обоих icn 7211, взял 8.5в и через два диода подал питание 7.3в на линию питания icn 7211. На точках VCOMN и VCOMF появилось питание в 7.3в, изображение почти такое же, искажение и за светом белым и добавилось по бокам не много зелёного цвета. Менял icn 7211, брал с донора и без результатно, icn 7211 даже не греются, холодные на ощупь.
