Автор Тема: LG 32LB550U-ZA После каждого выключения телевизора надо настраивать заново  (Прочитано 1065 раз)
Japanac
LG
32LB550U-ZA.BENMLJP
HC320DXN-VHHR2-51XX
LC43B/LD43B/LB43T, EAX65388005(1.0)
LGE2134 ,TDJM-G101D
Встроено на экране
Встроено на экране
LGP32-14PL1EAX65391401 rev 3.0
MBRF20100C,NR134S,SC1S311
Не существует
Не существует
После каждого выключения телевизора надо настраивать заново ,ищу прошивку NAND TC58NVG0S3HTA00 и Flash-MX25L8006E
MIXAIL22296
Нанду под замену,дамп использовать родной,но если в новой нанде будет больше одного бэд блока(заводского),то простым прогером сделать рабочий дамп не получится.
Толикъ
В большинстве случаев достаточно накатить обновление по USB. Нанду всего один раз менял.
MIXAIL22296
На самом деле,зачем такие сложности-покупать новую нанду,cнимать старую,cливать с неё прошивку,записывать в новую,впаивать новую микру,можно ведь всё сделать легко и просто-обновить,а я дурак не ищу лёгких путей.К сожелению нанду там всё таки надо менять.
Всё-таки попробовть обновиться. Прошивки есть на  сайте LG
Istimis
истина верна!
MIXAIL22296
Естественно,как временное решение.
Слава 67
истина верна!Попробовать можно,но не всегда прокатывает . Если обновление не пройдет то надо прошивать нанд
Japanac
http://televid-sib.org/index.php?PHPSESSID=avkdcf71nd8k8a284ke8cpcb9h&topic=93288.msg214542#msg214542
С этим программным обеспечением телевизор не включается, постоянно горит красный светодиод. Я установил новую NAND-память, и MX25L8006 восстановил программное обеспечение, загруженное со старой карты, но проблема осталась: телевизор не запоминает настройки и медленно выполняет команды с пульта дистанционного управления, иногда на выполнение команды уходит до 30 секунд.
Микросхема NAND одинаковая?
Ты об этом не написал в первом посте
MIXAIL22296
Не так давно был в ремонте LG,но на другои шасси,поведение напоминает как у тс в последнем сообщении,вызывало удивление незапоминание настроек на нанде Хуникс,после перепрошивок нанды и eeprom вышел на проц,заменил,работоспособность тв восстановилась,,брал тут:
https://aliexpress.ru/order-list/2512123913933673?spm=a2g2w.orderlist.0.0.6c994aa6Xpj87I&filterName=archive
Вот по качеству LGE213X ни чего сказать не могу,идёт много брака.
LGE2111A-T8,LGE2121 шли рабочие,а по этим лотерея.
Japanac
Да, одинаковая
Japanac
Я думал, что проблема может быть в процессоре, но найти хороший оригинальный процессор — это проблема.
SrgCh
Несохранение настроек может быть из-за проца. Майн заменить, точно поможет. :-)
Picus
Всегда помагало обновлениє з usb
