Автор Тема: Skyworth 55A3 8A001 LA.017.21581250.0005  (Прочитано 689 раз)
« : 13 Марта 2026, 18:01:40 »
家里年前新买的电视,创维55A3(8A001),系统是酷开9,安卓9.0。到手后发现不能改主页,装软件也不方便,于是决定破解。
经过开心电视助手查看,机芯是晶晨T963(CPU是四核A35,1.8G,GPU是Mail-G31,类似S905X2),由于之前玩过E900V22C,对晶晨的机制还是有一定了解的,只要将第三方recovery放到U盘里,将设备重启到recovery模式就会自动加载(创维电视为长按电源键)。
首先在某宝5元购得该机型的救砖包,提取了官方recovery镜像。
T963与S905系列相似,于是我利用某外贸盒子的TWRP(S912)与官方rec移植出了创维55A3可用的TWRP(过程略)。
插入U盘,关机后按住电源键,
当当!
成功启动TWRP,开始备份(插一个鼠标就能操作)。
进入TWRP后发现备份的分区不够全,于是修改分区表(twrp.fstab),加入了创维电视特有的一些分区,比如skyeep,skyworth,factory(这个划重点,待会考)。
修改后重新备份,这次比较完整了,不怕砖(其实还有eeprom没有备份,最好去工厂模式备份一下,这里不再赘述)。
既然有了TWRP,那么,直接Magisk啊(修补recovery来实现magisk)。
那么TWRP,ROOT都有了,怎么破解呢,直接删掉主页吗?
不行。
由于默认主页是写死的,常规手段无法更改,直接删掉会因找不到主页而黑屏,无法启动。
一般情况下,主页是写死在system分区下的build.prop中,但是经过查阅,并没有相关语句。
那么在什么地方呢?
忽然想到,这个救砖包是适配好多种机型的,启动时根据主板的跳线来决定是那种机型,并加载其特定的配置文件。
那么会不会在配置文件里写死了主页呢?
答案是肯定的。
在factory分区下(\factory\atv\pcfg\8A001_A3\config),我找到了写死主页的文件,
并且有意外收获:开机广告,软件安装限制也在该文件下配置。
于是修改配置文件(general_config.xml):
  <config name="BOOT_AD" value="false"/>//关闭开机广告
  <config name="LOCALMEDIA_INSTALL_APP" value="true"/>//U盘安装
  <config name="APP_SELF_INSTALL" value="true"/>//任意来源软件安装
  <config name="DEFAULT_HOMEPAGE" value="ru.iptvremote.android.iptv.pro/ru.iptvremote.android.iptv.common.player.VideoActivity"/>//默认主页应用包名/Activity
(以上是需要修改的部分,主页视自己情况而定,或许可以直接注释掉?有待尝试)
这样就实现了开机无广告,软件随意安装,主页自定义(开机自启动,按遥控器主页键也是你设置的桌面)。
其中,主页的包名和Activity名可以用开心电视助手获取(再次感谢开心电视助手)。
至此,只要将修改后的 general_config.xml 替换到factory分区下同名文件(其他机型可自行修改)即可完美破解,用不到的软件(比如创维的主页)直接冻结即可(网盘中有我自己的冻结列表,可以参考)。
如需Magisk,只需将修补后的recovery.img刷入对应的分区,再手动安装Magisk安装包即可拥有root权限。建议将你用的第三方桌面扔到system/app/下,以免恢复出厂后不能找到主页而黑屏(此处推荐当贝桌面4.0破解版)。
好了,至此完美破解。
目前我正在折腾直接用电视引导Emuelec,DTB,DTS已经成功提取,但是不知道怎么修改,懂得大佬可以指点我,不胜感谢!
建议拿到TWRP后立即全盘备份!
相关文件链接:
