Автор Тема: Есть схемотехники на форуме? Набросал схемку, нужен свежий взгляд,будет оно жить  (Прочитано 790 раз)
ssaransk
Суть- источник питания для фэу-85А ток потребления незначителен, важна стабильность(+-1вольт), транс от инвертора питания ламп подсветки ноутбука.
Кривенько, но работоспособно. Высокая низкая стороны на общей массе обязательно?
ssaransk
что нужно исправить? диод и резистор в цепи затвора это всё вторично, защита по току не нужна, земля в любом случае будет общей, оптопара точно не нужна.
В симуляторе работает, в принципе. Я не разработчик. Сгладить бы после диодов, да снабберы добавить. Обмотку бы добавить для стабилизации отдельно. но, блин 1% стабильности, как получить при этом. Корректирующую цепочку бы вместо С2 - это в железе надо смотреть, чтобы не было возбуда 431.
А может и так пойдет, в начальном варианте.
ssaransk
с отдельной обмоткой точно стабильности не будет, я такое уже проходил, хоть ток будет в пике 50мкА, но гулять будет сильно на разных обмотках
50мкА всего? не сильно ли мощный полевик для этого? всего то 0,0275Вт требуемой мощности на выходе.
Может быть отвязать VD2 от обмотки конденсатором?
Обеспечит ли такую стабильность 431? Для + - 1В при выходном 550В требуется лучше, чем 0,2%
ssaransk
Учтя все замечания нарисовал вот это, как думаете это лучше?
Вот только хотел предложить инвертировать операционником, но не так видимо. Тут надо опорное уводить ниже ноля. Может быть землю  преобразователя  "поднять" над общей?. надо подумать  *WALL*
в новой схеме опорное положительное, а измеряемое всегда отрицательное
Как вариант: что если не городить преобразователь отрицательного напряжения, а весь преобразователь (положительного напряжения) перевернуть, запитать его от маломощного силового трансформатора и пусть он одной точкой +OUT "сидит" на общей массе.
Чет меня понесло, думаю как применить вот такой источник отрицательного опорного напряжения.
ssaransk
Не прокатит, нужен ток минимум 5 мА для тлки а тут 50мкА, она не будет работать с таким втекающим током.
  • Модератор проповедник
отдельную обмоточку на обратную связь по напряжению б.
Я действительно упустил, что ток совсем небольшой,  тем не менее для стандартной ТЛки минимальный ток все-таки 1мА. Но! Имеется специально для микромощных устройств версия ATL431  от TI,  у которой вот такой минимальный ток, на скрине. Хотя я думаю, даже при токе 1мА мощность источника достаточно мала, чтобы с ней согласиться даже сильно избыточой. Нагрузить до минимального тока.
С ФЭУ я не знаком. Попутно вопрос: величина анодного напряжения именно 550В? Чем обусловлено?
ssaransk
вообще напряжение регулируется от 490 до 1350 для достижения необходимой чувстрвительности с конкретным кристаллом сцинтиллятора.
Что-нибудь пробовал в железе? Набрел я тут на схемку из "радио", http://www.infomart.ru/content/docs/2112.html, не хочет работать в симуляторе из-за обратной полярности, но на взгляд вполне работоспособна.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 02:13:33 от CAIIIA »
Вариант с немного другим напряжением, но стабилизацию показал.
ssaransk
Да, проверил, нужен лучше двухтактный преобразователь, нашел ucc2808, сейчас на ней попробую с трансимпендансным усилителем, как в схеме с хабра. результат напишу.
