Автор Тема: Нет питания драйвера подсветки Haier 65smart tv s7  (Прочитано 1995 раз)
salutalf74
Прошу уважаемых форумчан помочь разобраться c PSU  HK-P300-L01/E2, HKP30012-ER
Model: Haier 65smart tv s7
Аппарату два года, была типовуха с ключами, сгорели PQ301, PQ302 - RS65R380D
их заменили примерно год назад в другом сервисе и он это время работал.
сейчас стоят ключи OSG65R380DT и звонятся как живые, обвязка тоже по замерам в норме
подключаю отдельно PSU к сети, от лабораторника подаю 5В на PS-on и на выходе питания LED драйвера вместо 24В глухо
сам блок стартует и поднимается 24В на питание майна
на входных конденсаторах 400В
при подключении к майн и плате драйвера картина такая же
сам майн изо выдает
замеры по HR1000A на изображении
прошу помощи граждане, сильно не пинайте
« Последнее редактирование: 17 Марта 2026, 13:40:25 от salutalf74 »
HR1000 datasheet
rammer
там всё стандартно и старо как мир , используй приборы  для  проверки целости элементов , лучше всего ESR-метр для проверки ёмкости "кирпича" ...
salutalf74
HR1000 datasheet
у меня есть даташит, параметра TIMER  не в режиме и они никак не меняются при старте вообще, должны же быть хоть какието шевеления
вообще если контроллер исправен он должен хотя бы попытаться включиться чтобы выйти за параметры
я вижу что  TIMER не  в пределах 0.3-2В , но он вообще никак не меняет свое знаение и равен 0 всегда
salutalf74
контроллер стабитьно запитан, софтстарт активен - я склоняюсь к тому что HR1000 неисправен
Ты прочитал в даташите, который у тебя есть, что при напряжении на TIMER ниже 0,3В предусмотрен отдельный режим работы?
Каким мультиметром пользуешься? В течение какого времени контролируешь динамику на TIMER?
Что кроме ключей было повреждено?
rammer
вот тебе кусок  аналогичной схемы  от другого блока питания  ,  "кирпич" и на  ней  имеет то  же позиционное  обозначение  .
Да подожди, rammer, пусть найдет сам.
salutalf74
The IC enters soft-started when the voltage drops below 0.3V.
вот это прочитал еще, значит микра должна перейти в режим запуска
UNI-T UT81c
контроль с момента старта PSU PS-ON 5V
судя по всему меняли только ключи - все остальное по обвязке в номиналах и имеет заводской красный компаунд
salutalf74
за схему большое спасибо
 ЗЫ: заказал контроллер
« Последнее редактирование: 11 Марта 2026, 20:27:34 от salutalf74 »
salutalf74
Re: Нет питания драйвера подсветки Haier 65smart tv s7
« Ответ #10 : 17 Марта 2026, 13:40:00 »
замена HR1000A решила вопрос всем спасибо!
