Автор Тема: LG CM8450 S-PROTECT  (Прочитано 1165 раз)
LG CM8450 S-PROTECT [отложено]
« : 04 Марта 2026, 21:16:09 »
Аппарат через некоторое время начинает отключать звук аварийно с искажениями. Через минут 15-20 происходит авария с выведением на дисплей S-PROTECT или 5-PROTECT.
Каждый УМ сделан на IR2092S+MOSFET, у м/с имеется вывод CSD, который +5В, если все ОК и низкий уровень, если авария. Прикрепил лист со схемой УМ, на котором понятно, что все эти диагностические выводы объединены по схеме ИЛИ через диоды и завязаны на общий триггер.
Предположил, что какая-то микросхема косячит, решил все их отвязать от триггера выпаяв у каждого УМ по два диода (по схеме понятно), так же выпаял Q709 710, дождаться виновника, но это не повлияло. Звук так же прерывается. Литы в порядке, аппарат довольно свежий. При этом самое интересное, что пропадание зависит от громкости, и когда аппарат затыкается, то стоит немного открутить громкость в минус, звук восстанавливается, пока не наступает авария, при которой управление уже не работает, можно только выключить. Пока на этом остановился. В мануале описания не нашел и похожего случая тоже. Может продолжу завтра.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2026, 14:37:19 от CAIIIA »
Bender_Diesel
  • I only believe in what I'm programmed to believe.
Re: LG CM8450 S-PROTECT
« Ответ #1 : 05 Марта 2026, 01:30:38 »
Имеет смысл проверить цепочку в красном квадрате, было нечто подобное со схожей IC. Особое внимание к конденсаторам, это связано с внутренними особенностями организации схемы переключения нижнего и верхнего плеча в IR2092 и им подобным.
  • Модератор проповедник
« Ответ #2 : 05 Марта 2026, 01:55:42 »
Q719-Q721 схемы защиты от постоянки на выходе. Нужно мерить на коллекторах. Где сядет питание, значит рыть эти каналы. И да. Лучше защиту не отключать, а то дефект станет видимым.
« Ответ #3 : 05 Марта 2026, 14:32:50 »
Аппарат забрали, но до этого я успел, "повисеть" на выходах осциллом, тональными сигналами 1000Гц и 100Гц для саба. Без нагрузки дефекта нет, осциллограммы чистые.
Питания, фронты ШИМ на выходах, все в норме. При работе на нагрузку любого из каналов, даже одного,  появляется дефект. Как будто все выходные дроссели дружно захерели. Работал аппарат на все 5 АС. Вмонтирован в стену. Резко появился дефект или прогрессировал, не пояснили.
Пока заморожу тему, вдруг подобное появится.
Re: LG CM8450 S-PROTECT [отложено]
« Ответ #4 : 05 Марта 2026, 15:18:01 »
Вчера походу я ересь написал. Вот это смотреть нужно было. На электролит пристально.
