Автор Тема: Akai LES-55V97М 55" Подсветка есть, изображения нет  (Прочитано 599 раз)
hikiasi
Akai LES-55V97M
CV538H-Q50
LCM: DS550EGY-RZ01 LCD: LC550EGY-SMK3
CV538H-Q50
наклейка: T538HQ501100.5AB
6870C-0738A
PMIC: RT6937, Gamma Buffer: SW7822, EEPROM: 24C32
интегрирован на main
трансформаторы: HI-POT 1833A, 1832P, 1811A
выходные параметры: 600mA/135-153V
Приветствую всех! Попал в руки данный чудо аппарат, поэтому хочется его попробовать реанимировать
При включении ТВ присутствует подсветка, но экран остается темно-серым (изображения нет)
При отключении правого шлейфа (CN2) от T-con, на правой половине экрана (CN3) появляется нормальное стабильное изображение, хотя после небольшого времени начинает плыть полосами, но если пошевелить шлейф, то можно найти нормально изображение снова.
При подключении обоих шлейфов изображение пропадает полностью на обеих половинах, напряжения VGH_ODD/EVEN визуально в норме, но линии CLK сильно просаживаются
Результаты замеров (T-con 6870C-0738A):
1. Общие напряжения (при двух подключенных шлейфах):
* VIN: 12V
* VDD: 16.5V
* HVDD: 8V
* VCC 1.8: 1.8V
* VCC 3.3: 3.2V
* VGL2: -14.9V
* VST: -14.8V
* VGH_EVEN: скачет от 28V до -15V
* VGH_ODD: скачет от 28V до -15V
* VCOM1: 4,8V
* VCOM2: 4,8V
2. Напряжения Gamma (V-Core):
V1: 15.8V; V4: 13.6V; V5: 12.5V; V6: 11.2V; V9: 8.35V; V10: 7.75V; V13: 4.86V; V14: 3.6V; V15: 2.6V; V18: 0.5V.
3. Сравнение сигналов CLK:
CLKCN2 + CN3 (оба шлейфа)Только CN3 (левая сторона белая, правая работает)Только CN2 (левая сторона ничего не показывает, правая белая)
CLK12.15V-8.7V-8.25V
CLK23.3V-8.0V-7.75V
CLK33.3V-7.8V-7.6V
CLK43.3V-7.7V-7.5V
CLK53.75V-7.5V-7.3V
CLK63.75V-7.3V-7.15V
CLK73.65V-7.35V-7.15V
CLK83.8V-7.2V-7.05V
CLK93.7V-7.25V-7.0V
CLK104.4V-6.95V-6.45V
Проведенные действия:
1. Визуальный осмотр планок матрицы и шлейфов: залитий, прогаров и КЗ на конденсаторах не обнаружено
2. Шлейфы CN2 и CN3 менялись местами — дефект остается на левой стороне (CN2)
3. Когда подключен только CN3 шлейф, то картинка появляется, показывается меню SMART TV, но через время изображение начинает плыть полосами, если потрогать шлейф, то можно найти позицию в которой он вернется в нормальное состояние, либо появится еще больше полос
4. Попытки частичной изоляции контактов на CN2 бумагой(видел на ютубе что скотчем изолируют, но решил просто подложить кусочек листика небольшого) приводили либо к черному экрану, как изначально, когда подключены два шлейфа, то есть не давали эффекта (возможно все-таки не все контакты CLK1-10 на CH2 перекрывал этот листочек)
Вопрос к форуму:
Судя по просадке CL1 до 2.15V при подключении правой половины, имеем КЗ внутри стекла. Подскажите, какую именно группу сигналов со шлейфа на этой ревизии T-con (6870C-0738A) лучше изолировать и какой ширины полосу выбирать для этой панели ? Есть ли смысл удалять резисторы в цепях CLK на самой плате T-con ?
И вообще может быть я не там смотрю и не то делаю ? Подскажите пожалуйста куда копать
Вызвони какие clk между собой имеют низкое сопротивление.
hikiasi
Результаты прозвонки CLK (ТВ обесточен, шлейфы подключены):
Прозвонил все пары CLK между собой и на корпус. На всех пределах (200, 2k, 20k) мультиметр показывает «1» (бесконечность). Явного короткого замыкания на холодную нет
Замеры относительно VGL (на пределе 200k): При касании значения появляются на секунду (заряд емкостей) и уходят в бесконечность. Успел зафиксировать следующие показатели (кОм):
Относительно VGL2: CLK1: 140, CLK2: 147, CLK3: 129, CLK4: 145, CLK5: 179, CLK6: 173, CLK7: 150, CLK8: 152, CLK9: 153, CLK10: 145
Относительно VGL1: CLK1: 167, CLK2: 118, CLK3: 148, CLK4: 126, CLK5: 121, CLK6: 119, CLK7: 174, CLK8: 120, CLK9: 131, CLK10: 157
Метод подбора ты пробовал, вызвонить не получилось - не всё можно спасти.
