Автор Тема: Замена ШИМ CR6842 на OB2269  (Прочитано 1744 раз)
SrgCh
Замена ШИМ CR6842 на OB2269 [Решено]
« : 26 Февраля 2026, 13:46:17 »
Ремонтирую зарядное на основе ШИМ CR6842. Как обычно, погиб ШИМ, ключ и обвязка.
CR6842 заменил на OB2269. Частотозадающий резистор от 4 ноги стоит 24к (для 65кГц), как по даташиту.
Для OB2269 он должен быть 100к для 65кГц, если 24к то частота будет 200кГц. Но в сети меняют эти ШИМ без
доработки, 24к оставляют. Попробовал, заменил, 24к оставил. Свист, импульсы с выхода ШИМ очень некрасивые
 (разной амплитуды, частота нестабильная), хотя в целом зарядное работает, ничего не греется.
Заменил частотозадающий на 100к (по даташиту). Ключ вылетел сразу, но ШИМ цела осталась.
Вопрос:
- частотозадающий резистор какой д.б.?
- что-то из обвязки нужно еще корректировать?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2026, 13:43:55 от SrgCh »
Re: Замена ШИМ CR6842 на OB2269
« Ответ #1 : 26 Февраля 2026, 14:38:07 »
Я использую эти микросхемы как аналоги, с заменой резистора, больше ничего не меняю.
SrgCh
« Ответ #2 : 26 Февраля 2026, 16:08:36 »
Благодарю. Меня смутило то, что после установки нормального, по даташиту, резистора вылетел ключ мгновенно.
Еще раз попробую
« Ответ #3 : 26 Февраля 2026, 16:26:22 »
Про паленые транзисторы, думаю, не стоит упоминать, какие-то режимы превысили SOA
SrgCh
« Ответ #4 : 27 Февраля 2026, 12:41:30 »
ОВ2269 не хочет работать со 100к как и должен о даташиту, оставил 24к как было с CR6842.
Или это не ОВ2269, или он стал другим, или некондиция.
В целом зарядное цикл заряда отрабатывает нормально.
Если будет повтор неисправности, заменю на другой ШИМ.
Re: Замена ШИМ CR6842 на OB2269 [Решено]
« Ответ #5 : 27 Февраля 2026, 14:23:45 »
Так а частота то фактически какая в итоге при номинальной нагрузке?
SrgCh
« Ответ #6 : 27 Февраля 2026, 14:36:11 »
Частота примерно 65кГц, но нестабильная, форма импульсов тоже неидеальна,  это и настораживает.
Но ключ не греется.
« Ответ #7 : 27 Февраля 2026, 14:43:07 »
А без полевика смотрел на форму импульсов?
По поводу резистора - это же китай, производителей куча, вполне может быть другой чип внутри.
А еще вопрос: без нагрузки частота до какой снижается?
SrgCh
« Ответ #8 : 27 Февраля 2026, 15:12:21 »
Без полевика и с внешним питанием не пробовал.
Частота от нагрузки не зависит.
Зарядное отдал. Если будет возврат, еще поэкспериментирую
