Автор Тема: LG 43LH520V через минуту подсветка отключается  (Прочитано 1265 раз)
norton72
Model: 43LH520V
Chassis: LD67C
Panel: LC430DUE
T-CON: 6870C-0532A
LED driver: MP3378E
MOSFET LED: AOD2922
Power: DA-65F19 Adapter 19V 3.42A
MainBoard: EAX66805906 (1.0)
IC MainBoard: LGE6351, H27U1G8F, MX25L8035E, LCX244, MP2315 (TSOT23-8 Marking: AGCG ), DT1803A, SN1406035, NTP7515D
Тuner: TDJA-G301D
Синий экран, понятно, что подсветка под замену. Замена успешна, ток убавлен до 300мА. После включения в пределах 1 мин подсветка отключается. Думал, что проблема в составных полосках (их там 3 шт), мол отвал соединений. Подкинул целиковые, -без изменений... Напряжения по питанию норм. На 28 PWM ноге есть сигнал управления, на 27 EN1 ток шумы. Откуда сигнал идет не знаю, схему на него не нашёл, ток прошивки. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда дальше копать? Какой должен быть сигнал на вкл по ноге 27 и от куда идет? Буду признателен за любой совет!
Слава 67
Re: LG 43LH520V через минуту подсветка отключается
« Ответ #1 : 25 Февраля 2026, 01:21:48 »
Попробуй пропаять резистор номиналом 0.1 ом и транзистор над ним на всякий случай.
« Ответ #2 : 25 Февраля 2026, 01:47:26 »
На фото этот резистор уже пропаян, norton72, ты пропаял?
Аааа, не твоё фото.. ясно.
Не успеешь сделать до завтра, посмотрю у себя.
asdaz0204
« Ответ #3 : 25 Февраля 2026, 02:12:31 »
Если бы ты думал ,то зашунтировал бы соединения планок проводами ,а не делал столько ненужных телодвижений по замене подсветки.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2026, 14:35:31 »
уровень лог 1 (более 1,8В уже включение, почему не смотришь в даташит?) на 27 вывод EN1 идет с коллектора транзистора Q501, а на его базу прямиком с процессора через резистор R541.
norton72
« Ответ #5 : 25 Февраля 2026, 23:39:00 »
Не соглашусь, идет на конденсатор, с транзистором если и имеет связь, то через развязку. Напряжение на ножке 3,1 вольта.
norton72
« Ответ #6 : 25 Февраля 2026, 23:47:18 »
Осмотр подозрений не вызвал, но, пропайку провел. Оригинальное фото с верху. / Планки перемычками не соединял, не было подобных проблем. Искал варианты и увидел этот... Завтра продолжу поиски, времени мало.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2026, 02:41:08 »
С чем ты не согласишься? Надо было все до одного элеаента переписать в цепи? Основных недостаточно?Удачи в ремонта.
norton72
« Ответ #8 : 28 Февраля 2026, 02:09:27 »
Причина найдена и, прошу прощения за не очень подробное описания проверок и режимов работы с указанием деталей и Т.Д.. Оказалось, дефект R545 (0,1 Ом)( возможно микро треск или прожог, не знаю..),/ предполагаю, что подобная неисправность могла быть из-за мосфета, я менял их одновременно/. Определил методом замены. Из всех проверок пропадал только сигнал на затвор мосфета Q502. Остальные режимы оставались в норме.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2026, 19:14:37 от norton72 »
« Ответ #9 : 28 Февраля 2026, 19:06:30 »
Кто же писал, что на EN1 не напряжения?
norton72
« Ответ #10 : 28 Февраля 2026, 20:43:56 »
Я осциллографом смотрел не переключив на режим наличия напряжения, мой косяк. Так то там после вкл напряжение 3V остается после пропадания подсветки.
