Автор Тема: Нужна схема для asus fx505du или похожая. Либо помощь с восстановлением  (Прочитано 730 раз)
Rutrul
Решил разобрать свой ноутбук, ведь появились проблемы. Проблема: при включении, и не определенного времени моргает экран, после чего, через большее время нет изображения, при этом сам экран горит. До того как он моргает начинает виснуть изображение, но в процессах ничего подозрительного.
Плата- fx505du, rev:2.0
igor_me
С какой частотой моргает, часто, редко? Может шлейф матрицы неконтачит? Не совсем понимаю, зачем на данном этапе сервисмануал. Сначала всё осмотреть, проверить разъёмы, замерить питание, уходящее на матрицу для начала... Может быть проблема и с видеочипом...
Или, что довольно часто бывает, переломился.
Rutrul
Разная, бывает что проработает 10-20 минут, после начинает мерцаць 1 раз в ~2 минуты, через ещё 10 минут гаснет экран. Бывает что 5 минут работы, потом мерцает 3-4 раза с частотой ~0,7 секунд, после экран гаснет
igor_me
С подобной раскладкой по мерцаниям я наблюдал только проблемы с видеочипом :( Но матрицу и шлейф проверить конечно тоже нужно, но пр ипроблема с матрицей не разу не видел, чтобы спустя 10 минут и раз в минуту. Это вообще под нагрузкой, в играх? Или на рабочем столе если просто стоит тоже так моргает?
Rutrul
По разному, но если его сильно нагрузить, то быстро моргает и экран больше ничего не показывает
