Автор Тема: Телевизор Hi 32HS111X завис при включении  (Прочитано 595 раз)
SCHURAT
Здравствуйте!
Телевизор Hi 32HS111X.  Завис при включении - на экране крутится цветочек и пишет SMARTTV. Изображение перевёрнуто вверх ногами. Никакие кнопки не реагируют.
Скачал прошивку на флешку. Загружаю в TV. Пишет что обновление прошло 100%. Далее на экране  "Ракета" , надпись неразборчива : "Enter ... ... ...!".
Следующий экран: "Erasing".
После этого опять всё повторяется - на экране крутится цветочек и пишет SMARTTV.
Так несколько раз.
Подскажите что делать?
 *HELP*
Re: Телевизор Hi 32HS111X завис при включении
« Ответ #1 : 18 Февраля 2026, 17:51:33 »
Это типа Entering recovery mode
Прошивка по матрице не совпадает - по изображению. А то что процесс не завершается может быть из-за не подходящей по "железу", и вполне может быть из-за сбойных секторов самой еММС.
Обязательно сверять маркировку на майне и на матрице.
SCHURAT
« Ответ #2 : 19 Февраля 2026, 00:21:22 »
Спасибо!
Буду пробовать.
Вот только что он ещё запрашивает ввести не понятно!?
igor_me
« Ответ #3 : 19 Февраля 2026, 00:51:05 »
Где запрашивает?
Andreiiv66
« Ответ #4 : 20 Февраля 2026, 22:01:34 »
Здоровье eMMC проверить нужно,терминальный лог посмотреть.
