Автор Тема: Hyundai RTCC-513 — не подается 220В, управление симистором BT134, C51P (0304)  (Прочитано 2001 раз)
Zinge
Фото.
Дохлый конденсатор 100nf
Какой транзистор можно впаять?
Резистор на 1К звонится ок.
  • Модератор проповедник
транзистор просто так не откроется.
сколько на лите или стабилитроне вольт стало?
Zinge
На лите без симистора — 4,7В.
Без симистора на первой ноге — 2,2В.
Впаивал два разных симистора: и как на фото, и переворачивая — как в даташите. Устройство не включается.
С родным симистором хотя бы была попытка запуска — светился дисплей на секунду.
Возможно, купил бракованные симисторы
Сейчас попробую впаять транзистор.
P. S Запаял But11, на лите 4.7В на базе 0.5В не работает. Не открывается
зачем? Мало конденсатора? У тебя рабочий блок был. Если бы сразу померил просадку напряжения при включении...
аналогичные стоят в модулях стиралок. Нужно только смотреть на ток включения и соответствие цоколёвки.
ткнуть тиристоры в проверялку. Померить сколько падает на резисторе 1кОм.
чтобы транзистор открылся, базу нужно притягивать к плюсу. А у тебя его нет. Можно поэксперементировать, но тада точно упалишь микру. Хотя, может и уже.
По этому, нужно смотреть на её выходе, т.е. на резисторе с другого конца (3-я нога). Меняется там хоть что-то при включении выключении. Если меняется, то сигнал можно услилить транзистором. Или поставить BT134
Сколько на самой микросхемt 1-8 нога? При вкл-выкл 3-8 нога?
Купил неподходящие симисторы. Тебе надо с буквой Е, написал же выше. Это раз.
Зачем ты тулишь мощный транзистор в схему, которая не в состоянии его открыть? Где ты ток хотя бы в пол ампера возьмешь? Если планировалась работа с биполярником, то скорее всего с чем-то типа 13003 на небольшом токе, хоть как-то ещё можно применить (но не надо). И уж точно не с резисторов 1к в базе. Ну ладно, это лирика. Купи подходящий симистор. Обязательно проверь на ток отпирания Е это или нет.
Zinge
Вот такие я и купил. Они идентичны… ладно, буду искать другие.»
Проверь при каком токе отпираются. Схемы найдёшь. Резистор в уэ подберешь для тока. Если твои купленные в ТУ, открываются при 3 мА, а схема не работает, видимо подбил с51р или ищи что ещё там не так. 100нФ заменил? Питание теперь в норме? Напряжение теперь на уэ без симистора какое приходит? Проверь лабораторником напряжение стабилизации на стабилитроне при токе 10мА.
Zinge
С симистором всё понятно, завтра буду пробовать. Пульт клиент мне не дал. Открыв мануал, вижу следующую картину: кнопки включения и выключения на пульте нет, а те провода — это входы аудио. Очень странное решение.
Там на "холодной части" сдвоенный операционник половина которого не задействована. Но туда же заходят линейные сигналы L и R. Может быть функция Auto OFF при отсутствии звука. Либо можно подать на трансформатор несколько заниженное напряжение и далее подбрасывать его в зависимости от уровня сигнала тем самым убрать провалы у УНЧ при работе на максималке. Типа адаптивное питание УНЧ. Но это лишь мсм.
Хотя если посмотреть на кусок платы с УНЧ можно сразу понять, что для TEA2025 (или её аналогам) это городить нет смысла.
pashadiatex
мдя. чем дальше в лес, тем больше дров.
Поставил бы вместо сетевой кнопки переключатель с зависимой фиксацией типа ПКН.
Клиент одобрит. Он это взял больше из-завида чем из-за функционала. А эту плату положишь в пакетик и отдашь ему.  :br:
В колхоз, одним словом.
в колхоз, если бы предложил выключатель от бра на провод повесить.  :-[
Не понимаю. Зачем вообще было изобретать такие сложности.
Поставьте датчик движения ещё туда и будет петь когда кто-то рядом.  :ax:
Zinge
Перепробовал много разных симисторов — результата не было. Даже купил BT136-600E. Допаял ещё один резистор 1 кОм параллельно резистору в цепи управляющего электрода (в итоге общее сопротивление уменьшилось примерно до 500 кОм). Сейчас всё работает.
Zinge
Дело было в самом резисторе 1 кΩ. Оставил один — и работает.
Видно, когда я сжёг симистор, сгорел и резистор. А первопричина была в конденсаторе.
Zinge, ты замечаешь непоследовательность в своих действиях и невнимательность к советам?
ну и как эта штуковина работает через оптрон и на что и как реагирует?
Zinge
Да , но это все батя...тупит( Возраст!
Говорит я все проверил.
Кстати, сегодня принесли телевизор Samsung 32 с таким же PFC, но без компаратора. И та же самая проблема — не работает PFC. Будем разбираться.
Вот записали видео, как работает.
https://www.youtube.com/watch?v=1NfWu8aWDHY
Спасибо огромное всем!
