Автор Тема: Hyundai RTCC-513 — не подается 220В, управление симистором BT134, C51P (0304)  (Прочитано 2002 раз)
  • Модератор проповедник
Щас опять зарастет тема ненужным, пусть сначала ТС отпишется, а то может резистор 1к уехал. Видимо схема проектировалась под высоковольтный транзистор, а симистор оказался надежнее.
а мост симистору зачем?  :be: Зачем вот всё это вот если реле проще?  ]:->
Выкидываем оптрон и 4,7кОм и ставим обмотку реле. Для самоуспокоения диодом шунтируем. И всё. Никакой головной боли.
Zinge
После 14.00 буду мерять. Я надеюсь у меня с51р не сдохла
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic3703478.html
pashadiatex - Там на "холодной части" сдвоенный операционник половина которого не задействована. Но туда же заходят линейные сигналы L и R. Может быть функция Auto OFF при отсутствии звука. Либо можно подать на трансформатор несколько заниженное напряжение и далее подбрасывать его в зависимости от уровня сигнала тем самым убрать провалы у УНЧ при работе на максималке. Типа адаптивное питание УНЧ. Но это лишь мсм.
" Ich frage mich, durch was der Optokoppler 817 gesteuert wird, wenn die Schaltung ausgeschaltet ist. "
Dies ist eine weitere Eigenart dieser Schaltung. Soweit ich das beurteilen kann, ist dies die Schaltungsleitung, die den Strom abschalten soll, wenn kein Audiosignal anliegt. Die Audio-, Masse- und Stromsignale sind mit diesem Teil der Platine verbunden, und der doppelte Operationsverstärker dient wahrscheinlich als Diskriminator.
если при нагрузке глушить, а не поднимать, напряжение на трансформаторе, то глохнуть оно ещё сильнее будет. Тут по идее описания работы следовало бы его наоборот поднимать. Как в том телевизоре.  :ab:
А вдруг в корпусе маркированном, как симистор, на самом деле транзистор? тогда и два вольта к месту.
Zinge
У всех стоит такой же, как у меня. Спасибо, буду разбираться.
тогда его нужно впихнуть в тестер-звонилку и он на экране напишет что это такое.  ;)
По аналогичной схеме собирались зарядные устройства для аккумуляторов, где первичкой регулировали напряжение, а следовательно и ток заряда во вторичке.
он уже неопределяемоспособен  :D  сдохнил он
продаётся как симистор.
Ути́ный тест, иногда дак-тест (англ. duck-test) — тест на очевидность происходящего. Подразумевает, что сущность какого-либо явления можно идентифицировать по типичным внешним признакам.
Суть теста выражается следующим утверждением:
Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. (с)
У кого у всех? У еще одного? Это никак не влияет на все предположения. Требуется проверка трехногого на исправной матчасти.
на этой схеме стоит стабилитрон на 13В, вот на нём и надо было мерить. И конденсатор подставлять к коричневому. Он балласт. И скорее всего потерял ёмкость наполовину. Резистора в 100Ом на питание микры тут нет. перемычка. Значит для неё 13В норм. Надеюсь лит померил уже. Из-за него тоже может быть.
Может уже напишешь про резистор 1к - он исправный?
Zinge
В двух
https://forum-monitor.net.ru/threads/688092/
https://www.elektroda.de/rtvforum/topic3703478.html#google_vignette
Пишут
Я подключил схему C51P, как вы предложили, через отдельный блок питания.
Радио запустилось :)
Однако это был электролит!
На измерительном приборе он показывал 49 нФ — я поставил 100 нФ, диоду настроил на 5,6 В.
Всё работает.
Здравствуйте.
Я знаю, что это архивная тема, но, возможно, она будет полезна кому-то в будущем. Я нашёл такой модуль в радио Roadstar HIF-1937TUMPK, кроме того, в безтрансформаторном блоке питания был повреждён конденсатор. После его замены (и профилактически заменив 220µF конденсатор) радио заработало.
В этот момент хочу сердечно поблагодарить автора #janress за то, что показал путь и особенно за схему. Кстати, конденсатор в блоке питания действительно 100нФ/400В, а на стабилитроне (зенер-диоде) присутствует 5,1 В при выключенном радио и 4,7 В при включённом. Так что я предполагаю, что диод рассчитан на 5,1 В.
Я проводил тесты с диодами от 4,3 до 9,1 В в диапазоне 5,6–8,2 В, при этом приёмник включался и выключался на некоторое время.
С диодом 8,2 В при некоторых попытках приёмник запускался и работал нормально.
Но когда я снова его выключал, запустить уже не удавалось (включался и сразу выключался).
С диодом 9,1 В запуск не происходил, так же как и с диодом ниже 5,6 В.
Напряжение на этом диоде при запуске приёмника составляло 2,98 В; при попытке запуска (короткое включение/выключение) напряжение, например, с 8,2 В, падало до 2,98 В.
Если схема подключена к сети, напряжение на стабилитроне постепенно растёт до уровня стабилизации, то есть до 8,2 В.
С чего ты решил, что на 13В? У меня набор стабилитронов на разные напряжения и все одинаково маркированы - одна голубая полоска.
на плате подписано.  :D
А электрода у меня не открывается.  *PARDON*
Лит же на 16В. По этому и 12В норма должно быть.
чё там за мастера - неизвестно. Если у него лит в нФ, и он ставит в 2 раза больше, думаю всё таки балласт, то это явно не от большого ума.
Ничего такого не написано. С13 это скорее конденсатор.
цэ 13зэдэ2? - не убедительно.
а, вот почитал что он добавил. 5,1 или 5,6в и с конденсатором ты скорее всего прав.
Zinge, зачем ты тащишь сюда всякое со всего интернета? Какие-то опыты? Зачем?
А что убедительно? Недостаточное место на плате для равномерных пробелов между позиционными обозначениями? Или больше убедительно то, что у остальных позиций нет номиналов?
Я вышел. Информации достаточно для ТС.
всё выкидываем и ставим такой вот оптрон.  :-[  ::)
